-28%
279.99 € 390.99 €
K1300S - vérifications importantes a l’achat
SaM_FaiT_RiRe
SaM_FaiT_RiRe
SaM_FaiT_RiRe
Bonjour à tous ,
Je vais chercher mon K1300s semaine prochaine , quelles sont selon vous les points importants à vérifier avant de faire la transaction , comment vérifier si un ESA est en bon état ?? Etc .....
Merci d’avance pour votre support :wink:
Sam
K1300S - vérifications importantes a l’achat 354459_5
SaM_FaiT_RiRe
SaM_FaiT_RiRe
Merci Niko
Contrôle ESA
Précharge : 3 modes Solo, Solo + bagages, Duo (+ bagages).
A tester moto à l'arrêt et moteur tournant tout en étant sur la moto mais non assis, par appui long sur le bouton adéquat. Tu dois bien sentir la moto qui monte ou descend entre tes jambes. La gestion des modes de précharge n'influe que sur amortisseur arrière.
Lois d'amortissement : 3 modes Comfort, Normal, Sport.
A tester en roulant en choisissant si possible une portion de route un peu pourrie. En fonction du mode choisi, tu devrais sentir une différence notable de confort (ou de dureté). Plusieurs passages s'imposent. La gestion des modes d'amortissement influe sur les amortisseurs avant et arrière.
A vérifier aussi que tous les rappels BMW ont été effectués, sous garantie gratuits et indépendants du kilométrage.
- Protection biellette de suspension AR
- Ajout pièce pour anti-déraillement chaine de distribution
- Contrôle ou changement du connecteur et (ou) pompe à essence
- Bride roue AR
Les autres pb ne sont plus pris en charge par BMW.
K1300S - vérifications importantes a l’achat Signat10
Pour l amortissement tu peux le sentir à l arrêt. Debout à côté de la moto sur latérale, moteur en route des appuis répétés sur la selle permettent de sentir la différence entre les différents modes.
Gil
Sierra Bravo
Sierra Bravo
Trumftager a écrit:Contrôle ESA
Précharge : 3 mode Solo, Duo, Bagages.
A tester moto à l'arrêt et moteur tournant tout en étant sur la moto mais non assis, par appui long sur le bouton adéquat. Tu dois bien sentir la moto qui monte ou descend entre tes jambes. La gestion des modes de précharge influe sur les amortisseurs avant et arrière.
A tester en roulant en choisissant si possible une portion de route un peu pourrie. En fonction du mode choisi, tu devrais sentir une différence notable de confort (ou de dureté). Plusieurs passages s'imposent. La gestion des modes d'amortissement n'influe que sur amortisseur arrière.
- Bride roue AR
Salut, sauf erreur, et c'est confirmé à la page 91/92 du manuel  d'utilisation, le mode "amortissement" joue sur l'avant et l'arrière (réglable en roulant), le mode "précontrainte" réglable uniquement à l'arrêt moteur tournant ne joue que sur le ressort arrière.
Autre point, il semble que nos belles sont susceptibles d'avoir une faiblesse au niveau des rotules de suspensions avant donc à vérifier...
Bonne route.
SaM_FaiT_RiRe
SaM_FaiT_RiRe
Merci à vous :wink: j’avais entendu parler des problèmes d’’esa le proprio me dit qu’il a eu un rappel de fait sur l’amorto Arrière ... c déjà une bonne chose non ?
Sierra Bravo a écrit:Salut, sauf erreur, et c'est confirmé à la page 91/92 du manuel  d'utilisation, le mode "amortissement" joue sur l'avant et l'arrière (réglable en roulant), le mode "précontrainte" réglable uniquement à l'arrêt moteur tournant ne joue que sur le ressort arrière.
Autre point, il semble que nos belles sont susceptibles d'avoir une faiblesse au niveau des rotules de suspensions avant donc à vérifier...Bonne route.
Oups! Merci Laurent, tu as tout à fait raison. J'ai écris trop vite et sans relire, j'ai rectifié mon post initial.
Il n'y a jamais eu de rappel concernant l'amortisseur arrière mais un rappel pour l'ajout d'une protection de sa biellette de renvoi.
Je ne sais pas si on peut parler de faiblesse des rotules. Il y a très peu de cas évoqués ici.
Il y en a Jean-Louis et ça coûte cher à réparer, compte tenu du couple de serrage de bourrin du bidule.
fredo6s
fredo6s
Pour les rotules de suspension avant, vérifier que la moto ne louvoie pas à basse vitesse (vitesse stabilisée, vers 50/60km/h )
SaM_FaiT_RiRe
SaM_FaiT_RiRe
Merci à tous pour vos réponses :) je regarderais ça mercredi
jifor74
jifor74
J'ai eu cette fabuleuse machine … avec un vrai caractère.
Tu dois vérifier le bruit vers 2000 trs/mn
Ce bruit de cliquetis que BMW n'a jamais su traiter, ni accepter en garantie …
Ce n'est pas grave (selon eux), mais agaçant à force. Certaines le font, d 'autres non ...
Problème de côte min ou max d'un élément mécanique sans doute … Tu trouveras sans doute des articles sur ce forum ou ailleurs là-dessus. Moi je n'ai jamais su ...
jifor74 a écrit:J'ai eu cette fabuleuse machine … avec un vrai caractère.Tu dois vérifier le bruit vers 2000 trs/mn
Ce bruit de cliquetis que BMW n'a jamais su traiter, ni accepter en garantie …Ce n'est pas grave (selon eux), mais agaçant à force. Certaines le font, d 'autres non ...Problème de côte min ou max d'un élément mécanique sans doute … Tu trouveras sans doute des articles sur ce forum ou ailleurs là-dessus. Moi je n'ai jamais su ...
C'est plutôt vers 3000-4000tr/mn et lié à une rondelle entretoise coté embrayage mal dimensionnée mais sans aucune incidence mécanique (https://bmist.forumpro.fr/t65095-appel-a-temoin-les-fameuses-vibrations-a-partir-de-3500-t-m?highlight=fameuses+vibrations).
Oui, la prise de jeu des rotules de duolever peut être un problème (ma K 1300 GT a eu cet ennui).
Sur la K 1300 S, l'absence de béquille centrale rend le contrôle difficile.
Attention, sur ma moto, avec la rotule supérieure usée, il n'y avait aucun louvoiement. L'essai de la moto ne permet pas toujours de s'apercevoir d'un tel défaut.
fredo6s
fredo6s
Moi c'était également la rotule supérieure qui était hs, et avec l'habitude de la moto et l'usure qui est venue progressivement, je n'avais pas vraiment ressenti le louvoiement au départ.
C'est lors d'une balade, à l'occasion d'un échange de moto avec un pote que celui-ci m'a signalé le problème.
Et effectivement, une fois que je le savais, je le ressentais bien plus, et d'ailleurs je ne voyais plus que ça..... (ne jamais échanger sa moto !!! :laughing: )
Maintenant, peut-être que sur certaines motos qui ont ce défaut d'usure de la rotule il n'y a pas de louvoiement......
Je pense que ces rotules sont sous-dimensionnées et il est dommage qu'elles n'aient pas de graisseurs.
Sur une K 1300 S, il faudrait enlever le sabot et caler solidement la moto pour pouvoir empoigner les bas de support de roue et les secouer d'avant en arrière, ceci afin de contrôler l'absence de jeu.
Facile à dire, mais pas facile à faire devant le propriétaire de la moto ! Rolling Eyes Sad
jifor74
jifor74
Exact, c'est bien ça. D'ailleurs j'avais contribué à ce post :bien:
