Le Deal du moment : -39%
399 €
Prise 12V pour chargeur entretien
1Prise 12V pour chargeur entretien Empty Prise 12V pour chargeur entretien Mer 23 Jan 2019 - 18:22
boiteaphil
boiteaphil
Je souhaiterais ajouter une prise 12v propre au chargeur d'entretien type CTEK XS0.8
Est-ce que quelqu’un sait ou brancher un fil + et - permanent à proximité du tableau de bord ? pour info j'ai du +12 à l'allume cigare mais c'est après contact :(
Merci par avance.
2Prise 12V pour chargeur entretien Empty Re: Prise 12V pour chargeur entretien Mer 23 Jan 2019 - 18:29
Eole80
Eole80
Ton chargeur n’a pas une prise à mettre directement sur la batterie ?
3Prise 12V pour chargeur entretien Empty Re: Prise 12V pour chargeur entretien Mer 23 Jan 2019 - 19:37
boiteaphil
boiteaphil
Eole80 a écrit:Ton chargeur n’a pas une prise à mettre directement sur la batterie ?
Oui mais si c'est comme sur mon ancienne R1150RT il fallait démonter le carénage pour accéder à la batterie !
4Prise 12V pour chargeur entretien Empty Re: Prise 12V pour chargeur entretien Mer 23 Jan 2019 - 19:42
Eole80
Eole80
Tu fais ça une seul fois pour le montage de ton câble...
5Prise 12V pour chargeur entretien Empty Re: Prise 12V pour chargeur entretien Jeu 24 Jan 2019 - 8:14
CHARGATHE
CHARGATHE
boiteaphil a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Du permanent, il n'y en a pas. Il faut que tu tire un + depuis la batterie, avec un porte fusible. Tu installes ta prise 12V étanche là où tu veux(peux). Tu en as des pas chères sur le Ouèbe !Prise 12V pour chargeur entretien 372759
6Prise 12V pour chargeur entretien Empty Re: Prise 12V pour chargeur entretien Jeu 24 Jan 2019 - 9:11
CHARGATHE a écrit:Du permanent, il n'y en a pas
Même pas à l'entrée du contacteur à clé? C'est pas si loin du tableau de bord...
Bon, pas sûr que ce soit une bonne idée non plus, un branchement direct à la batterie et protégé par fusible semble le plus adapté, pour une prise de recharge.
