-45%
339 € 622 €
Temps mort avant démarrage
Aigle 4
1Temps mort avant démarrage  Empty Temps mort avant démarrage Mar 22 Jan - 19:55
Un phénomène apparaît sur ma moto, pas à chaque démarrage...
Lorsque j’actionne la clef, le tableau de bord s’éclaire et le CHECK commence... Depuis quelques semaines, il se passe 5 à 10 secondes quand je tourne la clef avant que ne se mette en route...
Tout à l’heure, j’ai bien cru qu’elle ne démarrerait pas...
Quelqu’un a-t-tune idée?
comment est la batterie ?
Temps mort avant démarrage  Jura_218
Freddy29 a écrit:comment est la batterie ?
Elle a 6 mois, sur chargeur 1 fois par semaine...
Je roule tous les jours.
Donc a priori c'est pas ça , mais vérifie quand même la tension au repos
Aigle 4
Aigle 4
Démarreur qui s'encrasse côté charbons ?
Je ne comprends pas la nature du problème.
À la mise du contact, elle est lente à s'allumer et à démarrer son check, mais une fois démarré, le check se déroule normalement et la moto démarre normalement à l'appui sur le démarreur?
Ou le check mets un temps anormal à se dérouler et / ou le démarreur est poussif, voire à la limite de ne pas pouvoir entraîner le moteur?
Je ne sais pas si c'est moi, mais je ne trouve pas ça clair dans ton message initial, je ne dois pas être seul car les réponses partent dans toutes les directions...
Dr.X a écrit:Je ne comprends pas la nature du problème.
D'après ce que j'en comprends c'est le check qui débuterait avec un temps de retard supérieur à l' habitude, mais peut être que je ne pige pas bien non plus ! faut dire que parfois on a du mal à comprendre certaines questions confused
K'wet a écrit:D'après ce que j'en comprends c'est le check qui débuterait avec un temps de retard supérieur à l' habitude, mais peut être que je ne pige pas bien non plus ! faut dire que parfois on a du mal à comprendre certaines questions confused
J'ai compris pareil initialement, ce qui ne poserait pas vraiment de problème de fonctionnement, mais le fait même de poster sur un truc aussi peu gênant et surtout cette dernière phrase me met le doute:
MDN a écrit:Tout à l’heure, j’ai bien cru qu’elle ne démarrerait pas..
Désolé de m’être mal exprimé, c’est bien le check qui met un temps plus long à démarrer: quand on met le contact, le compteur s’éclaire normalement directement et depuis quelques temps, parfois, pas tout le temps, il met 5 à 10 secondes avant que la procédure débute.
Hier en partant du bureau, en mettant le contact, à 3 reprises, rien, pas un signe de vie et la quatrième fois, le compteur s’est éclairé et le check a débuté...
J ‘espere avoir été plus clair dans mes exlications😜 et 1000 merci pour l’interêt que vous portez à mon souci 👍🏻
as tu contrôlé ta batterie , comme je te l'ai proposé à 21h03 :laughing:
si la batterie est ok vérifie la connectique du compteur
Freddy29 a écrit:as tu contrôlé ta batterie , comme je te l'ai proposé à 21h03 :laughing:
Je vais regardé ce soir si je rentre à une heure décente du boulot 😊👍🏻
Pad de moto aujoird’hui, elle est bloquée dans le garage à cause de la neige... 😩
MICK25
MICK25
Sans chercher à disperser la discussion, une mauvaise reconnaissance de la clé par l'anti démarrage (couronne autour du neiman)?
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0470-EUR-06-2010-K255-BMW-R_1200_GS_Adve_10_0470,0480_&diagId=51_5341
bernard35
bernard35
un faux contact dans le neiman ???
http://www.opus17.fr
MICK25 a écrit:Sans chercher à disperser la discussion, une mauvaise reconnaissance de la clé par l'anti démarrage (couronne autour du neiman)?
ça c'est bien possible :bien:
j'ai eu 2 ou 3 fois le problème sur la voiture mais en roulant.....
15Temps mort avant démarrage  Empty Re: Temps mort avant démarrage Mar 30 Aoû - 10:57
Jper78
Jper78
Invité a écrit:Un phénomène apparaît sur ma moto, pas à chaque démarrage...
Je déterre ce poste car j'ai exactement les mêmes symptômes ... mais avec des temps plus longs !
En résumé,
- contact avec la clef
- début du check TdB de instantané a un délai 1mn max
- Puis fonctionnement normal
- check OK
- Démarreur et démarrage OK
- jamais de défaut en roulant
- Phénomène identique que ce soit moteur chaud ou froid, ayant roulé ou pas
- Pas de faux contact trouvé dans le faisceau
- batterie 12.3V à 12.8V avant contact : Idem
La piste transpondeur - Antenne me semble cohérente, mais avant de m'y attaquer, Ta panne a t'elle été soldée, et comment ?
Bonne journée
16Temps mort avant démarrage  Empty Re: Temps mort avant démarrage Mar 30 Aoû - 11:39
comme il s'est désinscrit , on ne le saura jamais :laughing:
