Pb démarrage K1100LT en même temps que pb de phare
Après 4 ans de bonheur sans la moindre ombre au tableau, ma chère K11 me fait une petite migraine intermittente régulièrement sans prévenir.
Les symptômes sont les suivants :
- contact, allumage normal des voyants et mise en route normal de la pompe à essence.
- mais le démarreur ne tourne pas, même pas le moindre petit clic (comme quand la batterie est faible)
- Il est possible de démarrer quand même à la poussette, le phare ne s'allume toujours pas au ralenti, mais brille faiblement quand j'augmente le régime moteur.
- le problème peut se résoudre tout seul en roulant, mais peut aussi persister. Il peut aussi apparaître en roulant.
- ce problème va de paire avec le non-allumage du phare (lorsque la moto démarre normalement, le phare s'allume lui aussi normalement !)
J'ai essayé de pulvériser de la bombe à contact un peu partout dans les connecteurs électriques, sans succès.....
Donc si cette panne vous inspire, je suis preneur de vos infos.
Par avance merci
meca-syl
meca-syl
changes tes charbons de démarreur.
Salut Sylvain,
Merci pour ta réponse, mais pourrais tu juste me dire quel est alors le rapport avec le non-allumage du phare ?
Je t'assure que les ennuis de démarrage vont systématiquement de paire avec la panne du phare.
A plus
David
salut David, effectivement les charbons sont en cause. ils permettent la source de courant " moins ou masse " si tu veux, pour le fonctionnement du relais de délestage. Sylvain est de très bon conseil.
dom
Bonjour Daoud, Bonjour Metge et bienvenue. La tradition chez nous est de se présenter alors un petit tour ici
sera un moyen sympathique de faire connaissance..
Un coup d'oeil là
permettra aussi de mieux connaître nos coutumes...
Pb démarrage K1100LT en même temps que pb de phare 354459_5
METGE a écrit:salut David, effectivement les charbons sont en cause. ils permettent la source de courant " moins ou masse " si tu veux, pour le fonctionnement du relais de délestage. Sylvain est de très bon conseil.
dom
ça c'est sur :wink:
Merci Dominique, je vais donc regarder de ce côté là et je vous tiens au courant.
Bonne route
A bientôt
DAOUD a écrit:Merci Dominique, je vais donc regarder de ce côté là et je vous tiens au courant.
Bonne route
A bientôt
et pense à la petite présentation...
