Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
démarrage et voyant point mort
1démarrage et voyant point mort Empty démarrage et voyant point mort Mer 23 Sep 2009 - 19:50
Bonjour, le témoin vert du point mort s'est éteint après quelques
hésitations...c'est pas tant le repérage des vitesses qui m'inquiète c'est
que je ne peux plus la redemarrer tant que le voyant vert ne s'allume pas!
quelqu'un aurait il une idée de se qui se passe?
R100RT1 1989
2démarrage et voyant point mort Empty Re: démarrage et voyant point mort Mer 23 Sep 2009 - 19:56
normalement tu peux demarrer en serrant la poignée d'embrayage non ?
sinon c'est ton capteur de point mort qui deconne
4démarrage et voyant point mort Empty Re: démarrage et voyant point mort Mer 23 Sep 2009 - 21:25
MERCI...Je vous tiens au jus.
5démarrage et voyant point mort Empty Re: démarrage et voyant point mort Mer 23 Sep 2009 - 21:30
joe-flat a écrit:vérifie déjà l'ampoule.
peut-être, mais il pourrait quand même démarrer
démarrage et voyant point mort Mousta10 démarrage et voyant point mort Idf10démarrage et voyant point mort Idf10
6démarrage et voyant point mort Empty Re: démarrage et voyant point mort Mer 23 Sep 2009 - 22:45
Tout va bien en débrayant elle redémarre...
On en apprend tout les jours...soyons humble
devant les concepteurs...
7démarrage et voyant point mort Empty Re: démarrage et voyant point mort Mer 23 Sep 2009 - 23:05
Donc c'est pas l'ampoule de point mort qui est HS. Mais le fil au cul de boite qui est coupé quelque part.
8démarrage et voyant point mort Empty Re: démarrage et voyant point mort Mer 23 Sep 2009 - 23:14
Merci je regarderais mais au moins je peux rouler....
10démarrage et voyant point mort Empty Re: démarrage et voyant point mort Jeu 24 Sep 2009 - 8:59
j'ai dit ça, car sur mon side j'ai démonté mon bloc compteur et en étant au point mort, elle na pas demarré. j'en déduit que si l'ampoule est grillé, peut etre que ça fait la même chose sur son flat.
c'était pareil sur le K100, quand je démontai le compteur, je ne pouvais pas démarrer , il doit y avoir une info qui manque pour démarrer
11démarrage et voyant point mort Empty donc se serait un fil sortie de boite? Jeu 24 Sep 2009 - 13:32
Bonjour, à quel niveau se situerait ce fil électrique
et jusqu'où va t'il? Quelqu'un aurait il un exemple ou une photo
car sur mon manuel d'entretien je vois rien...il est trop usé.
Suspect
Et puis j'ai ^pas encore trouver le manuel d'atelier du R100 RT1
Il n'y est pas sur le forum...si si j'ai cherché partout.
Merci No
12démarrage et voyant point mort Empty Re: démarrage et voyant point mort Ven 25 Sep 2009 - 18:00
Le contacteur est sous la boîte, il y a deux fils sur des cosses. Soit un des fils est coupé ou débranché, soit le poussoir grippe à l'intérieur. C'est ni cher ni compliqué à réparer ou à changer dans tous les cas.
13démarrage et voyant point mort Empty Re: démarrage et voyant point mort Ven 25 Sep 2009 - 21:20
Merci je jette un oeil...mais je le récupère après!!
