transmission sur une 100RT
1transmission sur une 100RT Empty transmission sur une 100RT Mar 20 Oct 2009 - 19:28
Bonjour a tous. Voic le probleme. j' ai acheté (pas trop chere!) un 100rt de 82 dans son jus mais avec le probleme suivant: le moteur tourne, les vitesses passent bien mais la roue ne tourme pas No
Avant démontage je pensais au couple cônique HS mais en déposant le soufflet en caoutchouc je m' apercoit que le probleme vient du montage du cardan sur l' axe secondaire de la boite. En passant les vitesses on vois bien le cardan qui tremble legerement de + en + vite suivant les vitesses, mais sant tourner...
Le cardan étant monté en sortie d' arbre secondaire sur un axe cônique le boulons de serrage se serait tout simplement dévissé (suite à plusieurs ' essais de démarrage à la pousette?) ou + sérieusement c'est l' axe secondaire qui a cassé net? J' aimerais avoir vos avis avant démontage.
3transmission sur une 100RT Empty Re: transmission sur une 100RT Mar 20 Oct 2009 - 23:28
José, je croise les doigts pour que tu ai raison! Affaire a suivre...
