voyants abs et controle feux arrieres
1 voyants abs et controle feux arrieres le Mer 28 Oct 2015 - 8:53
zokoa
bonsoir,
Je n'ai toujours pas trouvé l' origine de l' éclairage de ces voyants.
Les ampoules des feux sont bonnes et le jeu du levier de frein arrière également.
Le stop fonctionne aussi, toutefois je constate que lorsque je déconnecte la prise du boitier ABS, et que j'actionne le levier de frein arrière, le voyant de défaut de feux arrière s' éteint aussitôt.
Lorsque je reconnecte la prise sur le boitier ABS, et que j'appuis de nouveau sur le levier de frein arrière, le voyant ( triangle) reste allumé.
J'espère que le boitier ABS n'est pas HS; je vais essayer la manip de réinitialisation pour voir....
2 Re: voyants abs et controle feux arrieres le Sam 31 Oct 2015 - 22:01
Peux tu explique plus précisément ton problème? Si c'est ton triangle rouge qui reste allumé en permanence alors que tout fonctionne cela peut venir du boitier de contrôle des lampes (dans la boîte à relais)..
3 voyant abs et voyant trianle le Dim 1 Nov 2015 - 19:12
zokoa
bonsoir fred54
Le problème est résolu.
En fin de compte j'ai testé l' abs à partir de la prise sous le selle, un fil et une lampe.
J'ai fait une réinitialisation du système et je suis allé ensuite essayer la moto sur quelques km.
Après avoir parcouru quelques centaines de mètres et essayé les freins, les voyants ABS et le voyant "triangle", se sont bien éteints.
A présent tout va bien, aucun défaut n'apparait, et l'ABS fonctionne.
merci en tout cas à tous ceux qui ont essayé de m'aider à solutionner ce petit problème.
