Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Bulle du RT 1100 reste bloquée en bas.
1Bulle du RT 1100 reste bloquée en bas. Empty Bulle du RT 1100 reste bloquée en bas. Dim 30 Sep 2018 - 18:08
Thierry 1960
Thierry 1960
Bonjour.
Ce matin petit balade charentaise avec un beau soleil, je descends la bulle (ce que je fais rarement) et impossible de la remonter.
Question:
N'ayant pas le livret d'entretien de la moto, je ne sais pas si il-y-a d'autres fusibles ailleurs que sous la selle?
Ceux dans le boîtier sous la selle sont tous intacts.
Lorsque j'appuie sur le contacteur de la bulle, je n'entends aucun bruit de moteur, pensez-vous que le moteur entrainant la bulle soit HS?
Merci d'avance.
T60.
grumo89fr
grumo89fr
Il y a plusieurs possibilités pour que la bulle ne bouge plus
Les contacts de fin de course qui se bloque
Les relais de commande HS, bobine ou contacts
Et enfin les moteurs, tu dis que tu la bouge pas souvent donc je regarderais déjà du cote des fins de courses. Ce sont des microcontacts qui bloquent facile
Cordialement
Thierry 1960
Thierry 1960
Merci à toi pour ces possibles solutions.
Hélas oui ma 11 ne roule pas souvent...et devant être opéré des deux genoux et d'une hanche, j'ai peur qu'elle ne roule encore moins.
Le bon côté des choses reste que je vais pouvoir la démonter pour lui donner un coup de jeune.
Un grand nettoyage et sans doute un passage chez le carrossier pour une nouvelle robe.
Bonne soirée.
T60
