Remplacement filtre à huile
+7
chbock59
rousseau pascal
grumo89fr
passbmw
11 participants
1Remplacement  filtre à huile  Empty Remplacement filtre à huile Mer 26 Sep 2018 - 22:27
passbmw
Bonjour.. Ma Question. Comment retirer le filtre à huile sans avoir de cloche adéquate ?
2Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Mer 26 Sep 2018 - 22:40
Certains le font en perçant avec un tournevis à travers, pour faire levier et le dévisser, mais se procurer une clé à filtre du modèle adéquat semble plus raisonnable...
3Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Mer 26 Sep 2018 - 22:43
oui surtout qu'elle ne coûte pas très chère
Remplacement  filtre à huile  Jura_218
4Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Mer 26 Sep 2018 - 22:52
grumo89fr
grumo89fr
la 1ere fois je n'avais pas de clé qui va bien, j'ai mis de chaque coté entre les parois du moteur et le filtres des Clé Allen et avec un gros tournevis pour la rotation en appuis sur les clé
cordialement
5Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Jeu 27 Sep 2018 - 1:14
un tube de PVC chauffé puis enfoncé puis refroidi et utilisable ensuite.
6Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Mer 3 Oct 2018 - 20:34
passbmw
Bonjour. Quelques nouvelles... Impossible de dévisser mon filtre..j'ai percé le filtre aucun résultat. Maintenant j'ai découpé des morceaux du filtre. Je vois le pat de vis. Mais comment faire pour le desserrer ?
7Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Mer 3 Oct 2018 - 21:27
J'ai hélas eu le cas à l'achat de ma R1100GS, filtre à huile indésserrable.
J'ai procédé comme toi à l'épluchage du filtre, jusqu'à ne garder que l'embase.
Ensuite je me suis fait un outil composé d'un tube soudé sur une grosse rondelle (épaisse!), percée de deux trous opposés dans lesquels j'ai vissé deux vis après les avoir taraudé.
L'extremité des vis vient se prendre dans les trous de la base du filtre (il y en a 6, 2 suffisent). Prendre exemple sur le filtre neuf avant de percer la rondelle.
En perçant transversalement le bout du tube qui sert de manche, il suffit ensuite d'y insérer un mandrin ou un tournevis pour arriver à enfin desserrer le filtre.
Et à ne pas oublier, au remontage du neuf, d'huiler le joint qui fait la portée et surtout de le serrer avec modération! si je retrouve des photos, je les posterai.
8Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Ven 5 Oct 2018 - 14:48
rousseau pascal
rousseau pascal
C est quand meme dommage de ne pas avoir acheté l outil au départ.
Ca coute entre 6 et 13 euros.
J ai celui la, qui marche tres bien:
https://www.louis-moto.fr/artikel/cle-filtre-a-huile/10003451?partner=googlesea-fr&filter_article_number=10003407&gclid=Cj0KCQjwl9zdBRDgARIsAL5Nyn3yPgYwuO9KDp5-yq-mi-1sLAG-PjsXhl0KqNp3_AfqmKNvoJIJCk0aAtkeEALw_wcB
9Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Ven 5 Oct 2018 - 16:09
Sauf qu'avec cet outil, si le precédent serrage a été excessif, la cloche ripe sur le filtre et il n'y a pas d'autre solution une fois la cartouche arrondie que de la percer.
10Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Ven 5 Oct 2018 - 17:18
grumo89fr
grumo89fr
k75roadster a écrit:Sauf qu'avec cet outil, si le precédent serrage a été excessif, la cloche ripe sur le filtre et il n'y a pas d'autre solution une fois la cartouche arrondie que de la percer.
sans compté les différents model suivant les marque de filtres
cordialement
11Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Ven 5 Oct 2018 - 17:53
chbock59
chbock59
On ne le saura jamais, vu qu'il n'a pas essayé. Ca m'est arrivé une fois sur le K100 : je n'ai pas insisté, démonté le carter inférieur, et moi à la douille + un copain au démonte filtre à collier, on l'a eu!
Normalement, s'il n'y a plus de joint en appui, la partie vissée ne devrait pas être trop dure à tirer.
12Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Ven 5 Oct 2018 - 21:39
marcok
marcok
Bien d'accord avec Pascal , quand on a une bécane le premier truc a faire c'est de se procurer les bons outils Rolling Eyes tafume
13Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 7:51
nicaux76
nicaux76
marcok a écrit:Bien  d'accord avec Pascal , quand on a une bécane  le premier truc a faire  c'est  de se procurer les bons outils Rolling Eyes tafume
+1
14Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 11:07
Oui, et ça aussi, ça peut aider des fois... Very Happy
Remplacement  filtre à huile  1314083-Cerveau__vue_externe
15Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 11:15
chbock59
chbock59
Bon, il ne faut pas l'accabler, quand même. Il ne le fera plus, vu la galère dans laquelle ça l'a mis. Le problème c'est qu'on s'en rend compte trop tard : l'huile est déjà vidangée...
16Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 11:22
Le côté positif des galères, c'est que l'on apprend vite et que l'on retient bien la leçon... :bien: :wink:
17Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 17:53
cuistax
cuistax
Remplacement  filtre à huile  41P666kBZPL._SY355_
18Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 19:04
passbmw
Bonjour. Pour info j'avai le truc qui vat bien " en principe " mais quand s'est serré impossible et en plus le filtre s'est arrondi. C'est pour cela que je demande de l'aide....
19Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 19:15
En chauffant, ça ne facilite pas?
Moi, je serre toujours le filtre à la main. Bon, c'est que sur une K il n'y a pas beaucoup de prises.
20Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 19:16
MICK25
MICK25
Si tu perce avec un tournevis fait le bien de part en part et le moins en biais possible mais en prenant suffisamment de matière, celle-ci est fragile.
21Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 19:27
passbmw
Ne pas oublier que sur une 1150 rt le filtre rentre ds un carter se qui ne facilite pas la chose... 😁
22Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 19:30
MICK25
MICK25
Tout à fait et rare sont ceux qui n'ont pas eu de soucis un jour ou l'autre.
23Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 6 Oct 2018 - 19:32
Oui, comme sur une K1100 lt, modèle indiqué sous tes département et ville. D'où ma remarque précédente!
24Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 27 Oct 2018 - 18:13
passbmw
Bonjour à tous. Après avoir pris vos conseils J'ai fabriqué un outil avec un tube entaillé de 6 dents correspondant au trous du filtre à huile et d'un autre trou à l'opposé pour mettre un appui. En suite un peu de force et bingo le filtre est venu... Merci à tous
25Remplacement  filtre à huile  Empty Re: Remplacement filtre à huile Sam 27 Oct 2018 - 18:35
:bien: :bien: :bien:
