Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Réinitialisation ABS (K75 ABS clignote suite changement batterie (résolu)) *
Bonjour, suite au changement de la batterie, l' ABS continue à clignoter. Il ne se met plus en service en freinant à l'avant et à l'arrière. J'ai mis une led comme expliqué dans un post ABS: La led clignote 8 fois, puis 7 fois, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et reprend à 8. Pour la réinitialisation, il n'y a pas de bouton ABS. Une autre info, si ce peut être utile, freiner à l'arrière fait clignoter la lampe rouge centrale qui est fixe au préalable.
Merci à qui peut faire avancer mon hic.
Dernière édition par Michel 09 le Jeu 20 Aoû 2009 - 22:25, édité 2 fois (Raison : modification titre pour recherches futures)
gillou
gillou
Bonsoir tout le monde , moi j'ai juste une question.. Ont fait comment pour condamner l'ABS ?
Je voudrais le couper provisoirement pour essayer ...
Pour voir.
Merci !
bucheron08-1
bucheron08-1
gillou a écrit:Bonsoir tout le monde , moi j'ai juste une question.. Ont fait comment pour condamner l'ABS ?
Pour voir.
Merci !
Si tu veux inhiber ton ABS, alors qu'il est en opérationnel, tu appuies sur le bouton ABS sur le tableau de bord. Tu vas le condamner pendant queleues minutes.
Si tu veux retirer l'ABS suite à un problème tehnique, tu retires le boitier et le relais dans la boite à relais.
gillou
gillou
Hello !
Heu... La boitte relais... Sous la selle ou sous le top caisse ?
Sous le réservoir
