Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
problème compteurs 650 CS Scarver suite changement batterie
je viens de changer moi-même la batterie de mon 650 CS Scarver, de 2004, environ 8000 km.
Tout marche, sauf... le compteur de vitesse, le compte tour, le totalisateur de km et la montre. Ils sont éclairés mais les aiguilles ne bougent pas et les écrans LCD restent muets.
J'ai débranché-rebranché la nouvelle batterie pour voir: ça ne change pas.
Tous les fusibles ont l'air OK (contrôle visuel).
Quelqu'un a-t-il déjà vu ce problème? Des idées pour le résoudre?
Merci!!
Benoît
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Regarde Page 62 instruments
si cela peut te servir
http://bmw650f.free.fr/technique/F650CS_Fr.pdf
naga
naga
Il faut un certain temps pour que l electronique se reinitialise d apres la doc.
A faron 83:
Merci pour le manuel de réparation!!
Toutefois à part des indications pour démonter le bloc compteurs, je ne trouve pas d'indication sur mon problème...
A Naga:
Bon, je veux bien attendre un peu... Là ça fait 1 semaine et environ 100 km... A ton avis c'est longtemps avant que ça revienne?????
naga
naga
Bon evidement 100kms,ca devrait etre OK depuis un bon moment! Sad
A part le fusible ou un probleme de connexion de prise de tableau de bord,je ne vois pas.
patrice2203
patrice2203
Bonjour benoit,
simple témoignage. j'ai acheté en 2005 une scarver de 2003.
le compteur venait d'être changé à 7000km par le précédent
propriétaire.(1ère main).la batterie négligée n'avait presque plus d'eau, elle a été changée sous garantie. aujourd'hui j'ai 17.000 km au compteur ( +7000km ancien compteur = 24.000km réel bécane ). j'ai changé ma batterie de 3 ans par une yuasa achetée cardy et n'ai rencontré aucune difficulté. et beaucoup de punch au démarrage.(meilleur que celle remplacée sous garantie). :coquin:
avec une poire caoutchouc, on peut rétablir les niveaux d'eau sans avoir à extraire la batterie ce qui est assez long en démontage.
conseil d'informaticien (en retraite). pour le compteur qui ne s'allume plus, revérifier les branchements basique sous la selle avant de penser électronique. j'ai une alarme flashpoint, elle était branchée sans soin, j'ai tout remis au propre. j'ai mis aussi un inforad branché sur le stop arrière. tout fonctionne correctement.
VéloceVigilantVoyage :angel:
patrice.
Bonjour Benoît, j'ai eu un problème un peu semblable sur mon Scarver de 2004. Après le changement de batterie, la montre ne gardait pas l'heure en mémoire à l'arrêt de la moto. Dans mon cas, c'était le fusible de 10A correspondant au combiné d'instruments qui était grillé. pourtant, tout le reste marchait !
Logan
Logan
Je reviens sur ce sujet car j ai le même problème, plus rien ne fonctionne depuis que j avais changer mes bougies et débrancher ma batterie.
J'ai vérifier mes fusibles tous son bon, c est un scarver double allumage modèle 2004. Je voudrais savoir si qq un a trouvé le problème et résolu.
d'avance merci pour votre retour
