Le Deal du moment : -39%
399 €
Réinitialisation ABS (K75 ABS clignote suite changement batterie (résolu)) *
Bonjour, suite au changement de la batterie, l' ABS continue à clignoter. Il ne se met plus en service en freinant à l'avant et à l'arrière. J'ai mis une led comme expliqué dans un post ABS: La led clignote 8 fois, puis 7 fois, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et reprend à 8. Pour la réinitialisation, il n'y a pas de bouton ABS. Une autre info, si ce peut être utile, freiner à l'arrière fait clignoter la lampe rouge centrale qui est fixe au préalable.
Merci à qui peut faire avancer mon hic.
Dernière édition par Michel 09 le Jeu 20 Aoû 2009 - 22:25, édité 2 fois (Raison : modification titre pour recherches futures)
lanvezhon a écrit:Pour la réinitialisation, il n'y a pas de bouton ABS.
C'est un ABS qui n'est pas d'origine ?
lanvezhon a écrit:Une autre info, si ce peut être utile, freiner à l'arrière fait clignoter la lampe rouge centrale qui est fixe au préalable.
Ca c'est normal, il a testé la lampe et clignote jusqu'à ce que tu fasses rouler la moto. Quand tu fais rouler la moto, le voyant ABS (et pas le triangle) reste-t-il allumé ?
Jeronimo66
Jeronimo66
lanvezhon a écrit:Bonjour, suite au changement de la batterie, l' ABS continue à clignoter. Il ne se met plus en service en freinant à l'avant et à l'arrière. J'ai mis une led comme expliqué dans un post ABS: La led clignote 8 fois, puis 7 fois, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et reprend à 8. Pour la réinitialisation, il n'y a pas de bouton ABS. Une autre info, si ce peut être utile, freiner à l'arrière fait clignoter la lampe rouge centrale qui est fixe au préalable.
Certains boîtiers sont très
capricieux, j'en sais quelque chose. Tu avais des soucis de
ré-initialisation ABS avant ton changement de batterie ? le
boîtier se met souvent en défaut en cas de batterie
faiblarde. es-tu sur de la bonne charge de ta batterie ?
Pour
les message d'erreur, c'est souvent aléatoire. Quand le mien
plante, il m'indique systématiquement le code 3 (capteur
avant) puis à la déconnexion suivante le code "7"
(boîtier HS..).
Le mieux serait de faire le test avec le
boîtier d'un pote. Sinon, tu peux essayer de mettre du WD40 sur
tes connexions. pour ma part, j'ai moins de déconnexions
depuis que j'ai fait ça.
http://www.jeromepanconi.com
Salut
clique ---> ICI <---, c'est mieux de debuter par une presentation :wink:
Pour répondre à vos interrogations.
C'est un ABS d'origine. Je n'ai jamais eu de soucis auparavant.
La batterie est neuve et la moto démarre et roule parfaitement bien. La lampe ABS clignote toujours. Le triangle passe de fixe à clignotement quand je freine au pied.
ampoule de feux ar ou de stop en panne ?????
lanvezhon a écrit:C'est un ABS d'origine.
Alors tu dois avoir un bouton ABS sous le compteur. Réinitialise l'ABS.
J'ai un doute sur le voyant de controle des lampes.
Doit-il passer de allumé fixe à clignotement quand je freine l'avant ?
Je cherche le bouton ABS.
BM12
BM12
pierrek12gt a écrit:ampoule de feux ar ou de stop en panne ?????
Ou chute de tension à l'ampoule stop ( humidité, vert de gris, oxydation etc...) remède : WD 40 sur la platine ampoule. cheers
lanvezhon a écrit:J'ai un doute sur le voyant de controle des lampes.
Non le voyant des ampoules doit s'eteindre.
Controle tes ampoules pour commencer
Pour le bouton ABS tu doit en avoir un obligatoirement
Pas sûr, il me semble justement que quand l'ABS n'est pas content, ça continue à clignoter.
BM92 a écrit:Pour le bouton ABS tu doit en avoir un obligatoirement
+1, il est là : Réinitialisation ABS (K75 ABS clignote suite changement batterie (résolu)) * Img4356jm0.thsous le contacteur à droite, le bouton marqué "ABS"
Essaye de réinitialiser l'ABS, il n'a peut-être juste pas apprécié le changement de batterie.
Vu le bouton d'ABS! Il était bloqué à l'intérieur par un petit cavalier en plastique... Toujours en rideau après init.
Je suis donc retourné sur le contrôle des lampes:
- Le frein AV n'a aucun effet; la lampe au "triangle" reste allumée
- Le frein AR fait clignoter la lampe au "triangle".
Tu as fait la réinit comme ça : Lecture et Réinitialisation boitier ABS K75/100 ?
Toujours pas de message d'erreur explicite ?
De mémoire, le comportement du témoin en triangle me semble normal, vérifie quand même que ton ampoule de feu et de stop s'allument comme il fait mais ça ne devrait pas désactiver l'ABS pour autant, je pense que ton problème est ailleurs.
Update : le comportement normal du témoin "triangle" est le suivant : quand tu démarres la moto il est allumé. Dès que tu as essayé les freins AV et AR (peu importe l'ordre : AV d'abord et AR ensuite ou le contraire), il clignote en même temps que l'ABS, jusqu'à ce que l'ABS soit OK (il faut rouler un peu pour ça).
bucheron08-1
bucheron08-1
J'avais le même soucis. Lorsque je roulais les témoins ABS s'allumaient doucement, ensuite en fixe et ensuite en clignotant. A l'arrêt tout s'éteint. En amenant la K75 en révision, BMW annonce que c'est le calculateur car il n'ont rien trouvé (sic). J'ai testé, selon le guide, et j'avais le témoin qui m'affichait 1,2 puis 3 etc jusqu'à 8 clignotements de la lampe. Après avoir réinitialiser le calculateur, il m'affiche 7 éclats de lampe. Je change le calculateur par un d'occasion après moins d'une semaine pareil. J'ai regardé l'ampoule arrière et changé rien d'anormal en terme de vert de gris ou autre. J'ai pratiquement tout testé je ne vois rien. La tension de la batterie est bone, par contre je n'ai pas testé l'intensité. En conclusion, je ne pense pas que ce soit le calculateur mais il faut chercher sur le faisceau, et je pense notamment un problème de masse sans doute. Dés que je serai en "état" de poursuivre les recherches, je te tiens au courant.
Bon courage pour la recherche de panne.
BM12
BM12
Au risque de me répéter, j'ai eu un pb avec mon ABS un peu similaire. Après plusieurs réinitialisations, BMW me propose de changer le calculateur. Des clous vu le prix, même d'occase ! Le stop éclairait, l'ampoule fonctionnait mais chute de tension aux bornes à cause du support ampoule qui était oxydé. Nettoyage, grattage le plus possible et WD40 ( ainsi que sur le connecteur du calculateur ).Réinitialisation et depuis plus de pb depuis presqu'un an pour pas un rond. Essaie car ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Je trouve quand même que certains mécanos changent un peu vite le boîtier. :bien:
Jeronimo66
Jeronimo66
BM12 a écrit:Au risque de me répéter, j'ai eu un pb avec mon ABS un peu similaire. Après plusieurs réinitialisations, BMW me propose de changer le calculateur. Des clous vu le prix, même d'occase ! Le stop éclairait, l'ampoule fonctionnait mais chute de tension aux bornes à cause du support ampoule qui était oxydé. Nettoyage, grattage le plus possible et WD40 ( ainsi que sur le connecteur du calculateur ).Réinitialisation et depuis plus de pb depuis presqu'un an pour pas un rond. Essaie car ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Je trouve quand même que certains mécanos changent un peu vite le boîtier. :bien:
Merci :bien: je vais essayer ça très vite, cela fait un an que je suis emmerdouillé avec mon ABS. J'en suis au deuxième boitier d'occase, mais il continue a faire des siennes !
Toujours autour de la lampe "triangle":
Je suis arrivé sur le boitier électronique de test de lampe STOP. Les bornes E1 & E2 sont les entrées venant des contacteurs de freins. si je croise les cosses E1 & E2, c'est le frein AV qui fait clignoter !!! Ne faut-il pas que les deux entrées soient testées pour que l'ABS marche?
lanvezhon a écrit:Toujours autour de la lampe "triangle":
Non, l'ABS cesse de clignoter dès qu'on roule un peu (sauf problème bien sûr) alors que le triangle reste allumé jusqu'à ce qu'on ait freiné à l'avant et à l'arrière (peu importe l'ordre), il m'arrive de rouler un moment sans freiner et de garder le triangle allumé tout ce temps.
Enfin vu l'bout! Ca marche.
L'init de se faisait pas pour cause de faux contact de l'inter de test ABS du tableau de bord.
Grand merci à tous.
Très content pour toi !
Tu l'as testé en vrai l'ABS ?
Oui, je l'ai testé.
A l'arrière, il suffit de bloquer en débrayant pour le pas caler.
A l'avant, il faut serrer en accélerant pour rester aligne
tout celà à vitesse réduite
Moi je n'ai pas le courage d'essayer, à l'avant si ça bloque t'es très vite par terre, même en ligne droite.
Pour ma part j'ai eu les mmes problemes et tout est résolu,c'était la batterie qui était en court circuit à chaque virage en fait elle ne chargeait que lorsque les éléments ne se touchaient pas ,maintenant je me retrouve avec un boitier abs en plus ,si quelqu'un est interessé,je le cède pour 75 euros.
Did
tu peut renvoyer je rembourse
A 75€ le boîtier ABS, vous devriez trouver preneur facilement !
bucheron08-1
bucheron08-1
lanvezhon a écrit:Enfin vu l'bout! Ca marche.
Grand merci à tous.
Le bouton ABS peut planter le boitier lors d'un diag et réinit? Intérressant. :bof:
Grand merci à tous.
Non, il veut juste dire qu'il ne pouvait pas faire la réinitialisation parce que le bouton ABS n'était pas fonctionnel.
hh78 a écrit:A 75€ le boîtier ABS, vous devriez trouver preneur facilement !
Le Touareg en recherche-un :bien:
bucheron08-1
bucheron08-1
Moi aussi et je l'ai demander avant! tafume
Pas grave il a déja trouver :ptdr:
bucheron08-1
bucheron08-1
Une question pour les experts des calculateurs. Hier le fils fait prendre l'air à la K75. Défaut ABS. Diagnostic : Capteur AR en défaut. Contrôle et effectivement entre axe trop bas. Réglage OK. Ensuite de nouveau ABS en défaut: Diag et calculateur HS à priori. La question est la suivante: si le calculateur est HS, quel l'organe qui indique que c'est tel ou tel partie du système en défaut. Après nettoyage au WD40, contrôle des réglages, des connections même chose. Précision arès le réglage du palpeur AR, réinit et contrôle à l'ampoule plus de défaut.
bucheron08-1
bucheron08-1
Ouf tirelalangue tirelalangue
bucheron08 a écrit:Une question pour les experts des calculateurs. Hier le fils fait prendre l'air à la K75. Défaut ABS. Diagnostic : Capteur AR en défaut. Contrôle et effectivement entre axe trop bas. Réglage OK. Ensuite de nouveau ABS en défaut: Diag et calculateur HS à priori. La question est la suivante: si le calculateur est HS, quel l'organe qui indique que c'est tel ou tel partie du système en défaut. Après nettoyage au WD40, contrôle des réglages, des connections même chose. Précision arès le réglage du palpeur AR, réinit et contrôle à l'ampoule plus de défaut.
Plus de défaut, mais quel symptôme en roulant ?
bucheron08-1
bucheron08-1
Avant de redémarrer, j'effectue un contrôle de défaut. Ancune anomalie de détectée. Ensuite en roulant, le témoin central (triangle rouge) et le témoin ABS clignotent. :gne: :gne: Au retour dans le garage, contrôle immédiat et le diagnostic affiche que le calculateur est en défaut.
Dans ce cas je pense que tu n'as plus qu'à changer le calculateur.
bucheron08-1
bucheron08-1
Encore!!!!
bucheron08-1
bucheron08-1
Ou bien de tester un autre calculateur de même génération d'une autre machine de mon secteur. Pas évident à trouver. Sad
Oui mais vu le diagnostique, il y a quand même de grandes chances que ça soit ça. Est-ce que tu n'aurais pas un problème d'étenchéité dans ton cul de selle ?
bucheron08-1
bucheron08-1
Non, le cul de selle est étanche. Aucune trace d'humidité. Rien
Est-il est bien fixé alors ? Je trouve bizarre que tu en aie déjà grillé un.
bucheron08-1
bucheron08-1
La fixation est correcte. La platine repose bien sur le fond du cul de selle et l'avant bien fixée - vissée. Suite au prmier calculateur, j'en ai acheté un au travers du forum. Il a tenu 1 semaine. J'ai du mal à savoir si cela vient de la machine ou bien si le calculateur était déjà défaillant (sans chercher à accuser qui que se soit bien entendu). J'y perd mon latin. Sad
C'est effectivement étrange, mais bien sûr il est possible que le second ait grillé la faute à "pas de chance", la seule solution est alors d'en essayer un troisième... Si ça vient de la machine, la seule idée qui me vienne serait une surtension mais ça me semble peu probable.
bucheron08-1
bucheron08-1
Oui car sinon j'aurai claqué une ou des ampoules. Curieux. Peut être que j'ai lma scoumoune! ;-)
bucheron08 a écrit:Oui car sinon j'aurai claqué une ou des ampoules. Curieux. Peut être que j'ai lma scoumoune! ;-)
Ca pas forcément, si c'est un phénomène court, l'électronique peut être plus sensible qu'une ampoule, ça vaudrait peut-être quand même la peine de mesurer la tension de sortie de l'alternateur, même si je n'y crois pas...
bucheron08-1
bucheron08-1
Oui c'est un test que je ferai trés prochainement. Sans doute cet après-midi.
bucheron08-1
bucheron08-1
J'ai une tension de 14V sur la batterie, moteur tournant.
C'est normal je suppose ? Et si tu accélères, ça reste pareil ?
bucheron08-1
bucheron08-1
La tension augmente sensiblement tout en restant inférieur à 14,5-15 v
Pas de quoi griller un boîtier...
bucheron08-1
bucheron08-1
A priori. Néanmoins je fais en racheter un d'occas et je vais voir. Par contre les anciens je les garde et dés que j'aurai la possibilité, je les testerai sur une machine équivalente ou voir avec un collègue électronicien sachant electroniquer voir les causes et si avec deux on peut en faire un. Apparament il y a une paire de soudure à retirer pour intervertir les cartes. PAr contre il faut voir si cela est compatible entre elles. Ce n'est pas Noel mais on peut réver.
