[résolu]Reglage poignée : Vis foirée
vobe
Aigle 4
1[résolu]Reglage poignée : Vis foirée Empty [résolu]Reglage poignée : Vis foirée Sam 7 Juil 2018 - 12:53
Sauriez vous me dire comment je pourrait tourné ce vis ?
Bloqué et abimé Twisted Evil  ma clé tourne dedans ...
[résolu]Reglage poignée : Vis foirée Poignz10
Merci [résolu]Reglage poignée : Vis foirée Tchin10
Aigle 4
Aigle 4
Vu son état, perçage avec forets de plus en gros ...... et en douceur ..... !
Bon ! comme je n'ai pas les bon forets , je laisse tombé Neutral
:biker:
vobe
vobe
essayer avec un extracteur de vis, il en existe plusieurs types et on en trouve un peut partout sur internet
exemples :
https://www.cdiscount.com/bricolage/amenagement-atelier/4pcs-deux-cotes-endommages-acier-extracteur-vis-s2/f-1660404-auc2009415325751.html#mpos=1|mp|tg
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-extracteurs-de-vis-cassees-dexter-e1400366422
Le second modèle semble plus dédié aux empreintes 6 pans ce qui semble le cas ici.
Je n'ai pas d'expérience personnelle de ces outils mais à priori il faut les utiliser avec un porte outils manuel pour contrôler la force appliquée et ça ne coûte pas très cher d'essayer avant de passer à la perceuse et aux forets.
Pascal95
Pascal95
En derniere tentative avant le preçage, tu peux essayer de rentrer un embout Torx legérement plus grand que ton empreinte Btr, une fois l'embout bien incruster dans la vis, un petit coup sec.
:bien: je vais tenté .
@Pascal95
cheers cheers
Devine ... :siffle:
:ye:
nicaux76
nicaux76
:bien: Je ne connaissais cette astuce. Merci de l'avoir partagée. Smile
creusix a écrit:@Pascal95
cheers cheers
Devine ... :siffle:
:ye:
Tu a réussi ?
scratch
Ben oui
:laughing:
Bon alors te voila sauver Surprised
et oui , et encore grâce au forum :bien:
et sur ce coup merci à m'sieur Pascal .
Pascal95
Pascal95
Je suis contentque tu ai réussi cheers
Un forum ca sert, en autre, à faire partager ses expériences et quand ca fonctionne, ca fait, un voir des, heureux. :bien:
Bonne route
Olif'
Olif'
tu peux aussi tenter en mettant un gros élastique entre ton outil et ta vis, ca bien combler les zones abimées et ca donne un peu d'accroche.
Cà peut fonctionner selon comment est grippé le pas de vis.
