-40%
29.99 € 49.99 €
Réglage de la garde de la poignée d'embrayage?
salut,
sur mon R1100GS qui a 55000km je n'ai plus de jeu sur ma poignée.
comment fait on pour avoir le jeu recommandé sur la poignée d'embrayage?
je suppose qu'il faut agir au niveau de la butée d'embrayage, mais ou est elle?
que faut il démonter?
quels sont les bonnes valeurs de réglage (jeu poignée 3, 4 mm?) et jeu entre le bout de cable et la butée?
merci pour votre aide
Matthieu
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/20100_22MAI05.pdf
Salut
Dans ma doc technique du R1100R je trouve
Pour la tension du cable :
Ajuster la cote "A" au moyen de la vis de réglage.
Cote "A": .....................................................12 mm
(on parle ici des deux écrous rond qui se trouvent en sortie de la manette.
Pour la manette
• Ajuster la cote "B" sur la manette d’embrayage
en agissant sur la vis de réglage (2) du levier de
débrayage.
Cote "B": .......................................................7 mm
(on parle ici du petit jeu qu'il y a entre je ne touche pas au levier et je touche au levier sans enclencher)
La question avant que je me lance... que se passe t'il si
Cote A inférieur à 12mm (ce qui est mon cas je suis à 8mm)
Cote A supérieur à 12mm
Cote B inérieur et supérieur à 7mm
(je suis à 6mm)
Autre question IMPORTANTE : dois-je veiller à toujours avoir les cotes demandées... elle permettent de compenser l'usure de mon embrayage ? (en clair - toujours remettre &émm et 7mm)
Merci de vos explications et conseil car mon embrayage patine sur accélération à fond de la poignée.
105 000 km au compteur de monsieur l'embrayage...
Est-ce que qqun arrive à regler la vis d'embrayage qui se trouve en sortie de boite sans l'outil special de BMW ?
Cyclope
Cyclope
merci de faire un passage par ---> ici <---, c'est un moyen sympathique de débuter sur le forum :wink:
