Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
reglage jeux poignee de gaz k13gt
1reglage jeux poignee de gaz k13gt Empty reglage jeux poignee de gaz k13gt Mar 28 Sep 2010 - 9:01
j'ai un problème avec la gestion des gaz sur ma k13gt
surtout a la remise des gaz difficile de doser entre rien et trop
j'ai essayé de régler le jeux mais avec le double câble je ne sait pas trop
merci pour les conseils
2reglage jeux poignee de gaz k13gt Empty Re: reglage jeux poignee de gaz k13gt Mar 28 Sep 2010 - 10:48
YVONM22
YVONM22
J'ai eu aussi ce problème au début mais tu vas t'habituer progressivement à savoir doser les gaz. reglage jeux poignee de gaz k13gt 550381
3reglage jeux poignee de gaz k13gt Empty Re: reglage jeux poignee de gaz k13gt Mar 28 Sep 2010 - 11:28
lolino
J'avais aussi ce problème avec la k1300r, j'ai résolu ce problème en supprimant le jeu du cable en resserant celui-ci, c'est le cable du haut, il suffit de le resserer jusqu'a supprimer le jeu.
Depuis plus de souçi.
4reglage jeux poignee de gaz k13gt Empty Re: reglage jeux poignee de gaz k13gt Jeu 30 Sep 2010 - 19:27
erik1300
erik1300
juste un petit filet et puis c'est tout !
j'ai même l'impression d'avoir une automatqiue tellement elle repart sans broncher.Genre 60-160km/h sur le même rapport sans difficulté
suis surpris de ton ressenti sur les gaz ?
5reglage jeux poignee de gaz k13gt Empty Re: reglage jeux poignee de gaz k13gt Jeu 30 Sep 2010 - 21:26
miki
faut il effectuer le réglage par les écrous au ras de la poignée ou par les molettes situées plus bas ?
Pitchou29
Pitchou29
Le réglage ce fait par les molettes. Celle la plus a l'arrière règle le début de gaz celle le plus a l'avant la fin de gaz et la coupure du régulateur.Plus tu alonge la gaine plus tu diminu le jeu et inversement.
7reglage jeux poignee de gaz k13gt Empty Re: reglage jeux poignee de gaz k13gt Sam 2 Oct 2010 - 11:43
miki
merci pour la précision, je vais faire la manip car un petit jeu s'est installé en 17 000km
