Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
anipassion.com
prise allume cigare qui charge pas k12gt
jof du sud
jof du sud
Bonjour, c'est mon premier post après la grande virée aux coupes sous une drache terrible et j'en suis spécialiste! heureusement sur place il a fait super beau.
Donc revenons au sujet, toutes mes motos ont eu une prise allume cigare en direct sur la batterie pour le gonfleur moto, celui pour matelas et les appareils usb.
J'ai aussi un chargeur de batterie qui fonctionne super.
J'ai donc acheté un embout adaptateur allume cigare automobile pour y brancher mon foutoir et patatrac, ça fonctionne une ou deux secondes puis plus rien!
J'ai essayé en fonctionnement, à l'arrêt nada de chez nada!
Donc question sur l'utilité de cette prise seulement en entrée ou alors c'est mon cable qui me joue des tours!
Je monte en direct une prise allume cigare automobile?
merci à vous
JOF du SUD🆒
C'est quoi comme moto, c'est quoi comme prise?  d'origine ou montée en direct sur la  batterie par tes propres soins?
La coupure éléctrique au bout de 2 minutes sur la prise fait penser à une alimentation CAN bus, comportement normal des prises accessoires sur les modèles BMW multiplexés d'après 2004...
jof du sud
jof du sud
En fait cela coupe au bout d'une seconde!
En effectuant quelques recherches, il semblerait que ce soit seulement pour charger la batterie, je vais donc devoir chercher une prise auto allume cigare et le brancher en direct sur la batterie comme avec mes autres motos.
Merci à vous
JOF
HDJ80VX
HDJ80VX
SUR UN K1200GT de 2006
il y n a pas de fusible c est un ordinateur qui gere le courant
donc c est normal
si tu passe directement sur la batterie tu n aura plus le probleme
jean luc
Oui, c'est un modèle qui est multiplexé, il faut soit un branchement direct sur la batterie, soit un chargeur de batterie spécial CAN BUS, comme l'Optimate 4 "Dual Mode" que j'utilise sur ma 1200 RT qui est aussi multiplexée.
jof du sud
jof du sud
Merci pour ces informations!
Passage batterie obligatoire donc.
Bonne journée
JOF
