Le Deal du moment : -40%
59.99 €
démarrage en poussant à la poussette
jfv9
jfv9
pour cause d'utilisation trop espacées mon 1150rs peine parfois à démarrer
je n'arrive pas à retrouver les posts du sujet malgré de nombreuses recherches avancées
questions :
sur quelle vitesse (3,4 ?)
j'ai souvenir d'un message parlant de trouver le point mort haut afin de faciliter le démarrage
mais avec quelle manip ?
en sautant en amazone, ou en enfourchant la moto
y arrivez-vous tout seul ?
car en essayant à deux ça a été dur (bon on s'y prenait certainement pas au mieux) Rolling Eyes
bonne route
À moins d'avoir une descente, seul, je n'y compterais pas trop ..
Je dirais en 4e (Je démarre seul ma K12 en 3e).
La procédure : contact. 3e (ou 4e). Débrayer. Pousser. Embrayer brusquement. Coup de gaz.
Le problème est que la roue arrière patine. C'est pour ça qu'il faut être sur la moto. Quand on est seul, c'est pas facile du tout.
démarrage en poussant à la poussette  354459_5
démarrage en poussant à la poussette  Platanes
il faut que tu sois debout sur les reposes-pîed et au moment ou tu embrayes, tu te laisses tomber sur la selle
démarrage en poussant à la poussette  Jura_218
C'est ce qu'on dit. Je n'ai jamais réussi à le faire. Avec un 4 cylindres, c'est plus facile.
Jusqu'à samedi derniers, je n'avais eu que des 4 cylindres :laughing:
jfv9
Freddy29 a écrit:il faut que tu sois  debout sur les reposes-pîed et au moment ou tu embrayes, tu te laisses tomber sur la selle
essayer plusieurs fois, et en général sans succès si pas dans une bonne descente...
de préférence avec quelqu'un qui aide à pousser Embarassed
c'est sur que cela doit être plus facile sur un cylindre que sur un boxer
il y a donc aussi cette question de trouver le point mort haut qui faciliterait le démarrage (comme on le faisait sur les mono au kick)...
bonne route
A priori comme ça, reculer en prise jusqu'à la compression, débrayer et pousser.
Sur la 12 RT de mon beau- frère,nous étions 3 à pousser et nous ne sommes jamais parvenus à la démarrer .A chaque fois la roue arrière calait .On a pourtant essayés en 3 et ensuite en 4 rien à faire .
En 5e, peut-être?
grumo89fr
grumo89fr
Plusieurs essais solo jamais réussis par contre a deux ça marche en 3eme, on pousse a deux le plus vite possible après le pilote saute sur la moto en même temps que d'embrayer
Cordialement
Le problème s'est posé très récemment pour la Triumph 800 Tiger d'un pote lors d'une balade (batterie HS)... nous étions 3 à pousser la bécane mais rien n'y faisait (la roue arrière se bloquait)... il nous a fallu trouver une descente assez conséquente et sélectionner le 5ème rapport pour que le moteur accepte de se lancer !
je pense que si notre pote avait été tout seul, il aurait probablement échoué après avoir bien "ramé" (si ce n'est pour pousser la bécane en montée sur une centaine de mètres environ) !
Ludo66
Ludo66
demarré 4 fois a la poussette dont 1 fois seul dans une pente le 1100rt
en 4 en restant assis
nik0 a écrit:En 5e, peut-être?
On n'a pas essayer .Ras le bol ,on a appelé l'assistance qui à mis les pinces .
Geolo
Geolo
Déjà essayer plusieurs fois....
ZZR en 2 ou 3 ça le faisait mais fallait pas rater son coup vu le poids.
Pour la BM en 3 ou 4...
Mais s'il n'y a pas une petite pente au mini c'est coton.
Ah, surtout ne pas oublier de se laisser tomber sur la selle au moment où l'on débraye pour limiter le risque de blocage de roue.
Holdgood
Holdgood
Au moment d'embrayer tu t'assis rapidement et lourdement, cela donne plus d'adhérence au pneu pour le démarrage, il faut quand même de la vitesse une pente c'est tant mieux sinon faut des gros bras.démarrage en poussant à la poussette  6%20(2)
