Question : Avec toute cette gestion électronique, peut t'on encore démarrer (en cas de défaillance de la batterie) en poussant la moto à l'ancienne?
Démarrer en poussant ?
Décédé : pivert
2 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 14:23
ça doit être cho en effet : si les bus ne sont pas alimentés ça doit être rik rak ... :(
ça m'intéresse aussi c'te question :)
3 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 14:30
JMH72 a écrit:Question : Avec toute cette gestion électronique, peut t'on encore démarrer (en cas de défaillance de la batterie) en poussant la moto à l'ancienne?
j'avais promis, mais bon je fais une entorse......
sur les BAR catalysées il est fortement déconseillé de démarrer en poussant le véhicule. Vos machines étant équipées de ce système il est probable que la recommandation vaille également. A vérifier tout de même
4 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 14:31
Décédé : pivert
franchement, sauf en descente ...
je n'ai pas envie d'essayer
vu le poids et l'embompoint de la baleine
5 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 14:33
il paraît que ce n est pas très recommandé car le catalyseur n apprécie pas beaucoup, toutefois je n ai jamais essayé, il est vrai qu il serait bon de savoir si on peut vraiment démarrer à l ancienne en cas de nécessité absolue.
6 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 14:34
J'ai essayé une fois car ma batterie était faible sur ma 1100r, à part une bonne suée , elle n' pas démarrée.
cela m'est arrivé avec ma Twingo, pas de signe de faiblesse , j'ai jamais pue la démarrer ,malgré que plusieurs personnes m'ont aidés. Le garagiste m'a dit que si a charge était trop faible l'électronique ne pouvait fonctionner.
7 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 14:46
En fait, le démarrage en poussant peut injecter de l'essence dans l'échappement, ce qui peut endommager celui-ci à chaud.
Toutefois, si le moteur des froid, celle ci s'évaporera gentiment.
La K1200RS (non multiplexée mais catalysée) démare à la poussette. (j'ai testé... HMPF!!!!!)
8 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 15:33
Tof
Sans batterie, il me semble illusoire de vouloir démarrer une 12RT, que ca soit en poussant ou par un autre moyen.
Si la batterie n'est pas la, le transpondeur n'est pas alimenté et donc dans tous les cas, la clé de contact n'est pas reconnue et donc l'allumage est impossible.
J'ai eu le cas une fois de la non reconnaissance de la clé par le transpondeur, et meme avec une batterie en pleine forme, un démarreur qui fonctionnait, le moteur refusait de démarrer.
Donc, afin de ne pas se fatiguer pour rien...pas la peine de pousser !!!
9 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 15:53
Et pourquoi ?.K'wet a écrit:sur les BAR catalysées il est fortement déconseillé de démarrer en poussant le véhicule.
10 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 16:01
à cause de l'essence dans le pot.
11 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 18:23
A mon avis si la batterie est trop faible pour alimenter l'électronic ,elle est aussi trop faible pour alimenter le relais de la pompe à essence
12 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 19:19
j'ai déjà réussi à démarrer avec une batterie trop faible pour le démarreur - mais assez en forme pour le reste.
13 Re: Démarrer en poussant ? Lun 5 Nov 2007 - 19:31
SBM
A mon avis, il ne doit pas y avoir besoin de 12 Volts pour alimenter l'électronique. Ca doit se situer autour de 9.
14 Re: Démarrer en poussant ? Jeu 8 Nov 2007 - 20:49
avant hier j'ai donné un coup de main pour pousser une r 1200 rt en panne de démarreur, impossible !
15 Re: Démarrer en poussant ? Jeu 8 Nov 2007 - 20:53
plus 1Tof a écrit:Sans batterie, il me semble illusoire de vouloir démarrer une 12RT, que ca soit en poussant ou par un autre moyen.
16 Re: Démarrer en poussant ? Lun 12 Nov 2007 - 18:38
bertrand56 a écrit:avant hier j'ai donné un coup de main pour pousser une r 1200 rt en panne de démarreur, impossible !
conclusion: avoir toujours le portable sur soi!
17 Re: Démarrer en poussant ? Lun 12 Nov 2007 - 18:41
Elle demarrait pas ?.bertrand56 a écrit:avant hier j'ai donné un coup de main pour pousser une r 1200 rt en panne de démarreur, impossible !
18 Re: Démarrer en poussant ? Lun 12 Nov 2007 - 19:12
Décédé : pivert
ah, avec la baterie du portable tu as démarréhardreboot a écrit:bertrand56 a écrit:avant hier j'ai donné un coup de main pour pousser une r 1200 rt en panne de démarreur, impossible !
20 Re: Démarrer en poussant ? Lun 26 Nov 2007 - 14:58
Malheureusement en Octobre, j'ai été obligé de tenter un démarrage en poussette (précaunisé par le mécano du concessionnaire par téléphone) suite à un "vidage" de la batterie suite à l'alarme et à la manip' de reconnaissance de la clef codée.
Bref, une grande descente à Genève, un démarrage en 3ème sans succès. Il aurait fallu, couper le contact et ressayer, amis le bus derrière râlait tellement que je n'ai pas eu droit à un deuxième essai. Après avoir contacté BMW assistance avec la dernière barrette de la batterie du portable, et une heure et demi plus tard, TCS est venu avec un booster, deux cables, deux secondes et hop c'est reparti !
Ca donne très très chaud sur le plat .... même sans casque et sans veste ....pffff....et puis cela ne donne rien.
21 Re: Démarrer en poussant ? Lun 26 Nov 2007 - 15:55
j'ai déja démarré en poussant. la batterie était un peu fatigué suite à une longue absence. et en 3ème elle a bien voulu démarré.P.S: elle était froide.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » Démarrer en poussant ?
