prise can bus R1200GSA 2017
biker3700
1prise can bus R1200GSA 2017 Empty prise can bus R1200GSA 2017 Ven 20 Avr 2018 - 16:33
biker3700
biker3700
Bonjour à tous.
Serait-il possible de me dire ce qu'il est possible de brancher sur cette prise mis à part le chargeur Optimate.
Je vois sur le net des adaptateurs mais je ne sais pas ce que l'on peut brancher dessus
Merci pour vos conseils.
Bon week-end ensoleillé à tous.
Fabien
2prise can bus R1200GSA 2017 Empty Re: prise can bus R1200GSA 2017 Ven 20 Avr 2018 - 16:35
Mis dans la bonne rubrique
prise can bus R1200GSA 2017 Jura_218
3prise can bus R1200GSA 2017 Empty Re: prise can bus R1200GSA 2017 Ven 20 Avr 2018 - 19:49
On peut brancher tous les accessoires en 12V, tant qu'il n'y a pas plus de 10A de consommation totale sur tous les circuits de prises accessoires (si la machine en compte plusieurs, AV et AR, par exemple).
Donc GPS, gants ou gilet chauffant, chargeurs de smartphone ou intercom, gonfleur de secours, etc...
4prise can bus R1200GSA 2017 Empty Re: prise can bus R1200GSA 2017 Ven 20 Avr 2018 - 20:16
biker3700
biker3700
Merci.
N'ayant qu'une seule prise cela veut dire que je pourrais sans problème utiliser mon gonfleur airman avec un adaptateur
Bonne soirée.
5prise can bus R1200GSA 2017 Empty Re: prise can bus R1200GSA 2017 Ven 20 Avr 2018 - 20:52
Gotha
Gotha
biker3700 a écrit:Merci.
Bonne soirée.
Sur ma RT 2011, avec le compresseur Airman le bus coupe le jus avant que j'ai atteint 2 bars. J'ai mis une prise sous la selle, direct sur la batterie via fusible, et la plus de problèmes !
6prise can bus R1200GSA 2017 Empty Re: prise can bus R1200GSA 2017 Sam 21 Avr 2018 - 12:16
hjeandy
hjeandy
Sur ma rt 1200 de 2016 , pas possible de brancher un compresseur airman sur une des 2 prises allume cigare de la moto. le compresseur démarre et s’arrête immédiatement , même si le moteur de la moto tourne.
Alors, j'ai installé une petite prise sous la selle connectée sur la batterie avec quand même un fusible de 15 A.
7prise can bus R1200GSA 2017 Empty Re: prise can bus R1200GSA 2017 Sam 21 Avr 2018 - 17:49
biker3700
biker3700
Qu'elle genre d'accessoires peut on brancher dessus avec un adaptateur alors. Un Coyote cela irait ?
8prise can bus R1200GSA 2017 Empty Re: prise can bus R1200GSA 2017 Mer 22 Aoû 2018 - 15:04
LeJediGris
LeJediGris
Juste pour que cela soit précis, tu parles de prise allume cigare, pas CANbus...le CAN est un réseau de données qui fait que les différents boîtiers électroniques dialoguent entre eux.
9prise can bus R1200GSA 2017 Empty Re: prise can bus R1200GSA 2017 Jeu 23 Aoû 2018 - 17:23
SUr ma GSA LC et sur la ma précédente, une GSA air, j'ai installé une prise 12V en direct sur la batterie avec un fusible de 15 A. Sur la LC elle est sous la selle et ne sert qu'au compresseur et la recharge d'un phone ou autre accessoire quand la  moto est à l’arrêt. C'est bien pratique quand on est en voyage.
