Salut Guy,
Tout s'apprend et nous sommes tous passés par un commencement à découvrir nos machines !
Pas de stress, nous sommes ici pour te faciliter la tâche !
Ton démarreur se trouve derrière tes bobines. Il y a forcément des pièces à démonter et un site (que je te recommande) qui explique en termes simples et bien imagés, différentes opérations plus ou moins complexes mais très utiles lorsque l'on est un peu perdu :
https://k75rt.wordpress.com/2014/08/09/demarreur-changement-des-charbons/Il s'agit ici d'un K75 mais beaucoup de points communs permettent de comprendre et de visualiser l'emplacement de certaines pièces communes au K 100.
Ton démarreur se trouve au même endroit et je pense que cela t'aidera à le repérer.
Avant de te lancer dans un démontage total de ton démarreur, tu vas pouvoir le tester sur ta machine, en direct, en localisant la borne où est branchée son arrivée de courant (+). Il te suffit de démonter le support de tes bobines pour avoir accès à cette borne. Il n'y a que la partie supérieure du boulon dépassant qui accepte le positif (+). Le filetage qui reçoit l'écrou de serrage est isolé du corps de démarreur qui, lui, est à la masse.
La position de ton fil volant (section 2,5) sera sur cet écrou qui retient la borne +. Tu relies l'autre bout de ce même fil à ton + batterie* ( * en bonne forme, soit un bon 12,6 v.) et ton démarreur devrait réagir (attention de vérifier de ne pas avoir de vitesse engagée et surtout que ta masse, coté boîte à vitesse, soit correctement serrée et non corrodée !).
C'est cet ensemble de vérifications qui te permettra de poursuivre si ton démarreur se lance. Si rien ne se passe, il faudra le démonter pour l'opérer !
Dans l'hypothèse où tout se passe bien, tu vas pouvoir visiter ta boite à relais ...
Elle se trouve sous et à l'arrière de ton réservoir :
Présentation des locataires par posts interposés :
https://bmist.forumpro.fr/t106649-boite-a-relais?highlight=Position+des+relais Tu peux savoir maintenant où est ton relais de démarreur ... et la fonction des autres !!!
La suite du coup de main (virtuel) lorsque tu auras avancé et bon courage pour te lancer dans l'aventure !
PS. La RTM est effectivement ta meilleure bible ! Idéal à potasser pour devenir incollable et presque un pro. !
