Le Deal du moment : -28%
279.99 €
démarre plus et bruit sinistre !
1démarre plus et bruit sinistre ! Empty démarre plus et bruit sinistre ! Jeu 14 Nov 2019 - 11:24
benyman
benyman
Bonjour tout le monde.
Suite à remise en route de ma K100 de 1984, hier la moto n'as pas voulu démarrer.
Depuis que j'ai fini de la retaper j'ai parcouru 30km et tout fonctionnais très bien, autant l'électrique que le reste tout était fonctionnel avec un comportement moteur à priori rassurant pour la suite. Pas de voyant allumer à la fin de la ballade de 30KM ni de bruit ou de calage, j'étais vraiment rassurer du comportement de la machine, n'ayant pas d'assurance en cour à ce moment là j'ai écourté la balade..
Malheureusement hier un bruit mécanique c'est fait entendre à une ou deux reprise pendant mes tentatives de démarrage.
Je fait appel à vos lumière car dans le chantier de restauration je suis passer par l'étape de réfection de pompe huile/eau.
Est ce que quelqu'un peu me dire comment puis je contrôler le bon fonctionnement de cette dernière notamment la lubrification du moteur par l'huile.
Je compte également regarder du coté des soupapes je suis preneur pour toutes infos concernant ce contrôle du jeu ou la dépose pour control de ces dernières.
J'aimerais également connaitre la façon la plus simple pour faire tourner le moteur sans démarrer.
Merci de votre attention.
Excellente journée à tous.
2démarre plus et bruit sinistre ! Empty Re: démarre plus et bruit sinistre ! Jeu 14 Nov 2019 - 12:07
si moteur tournant le témoin d'huile s'éteint c'est que le pression d'huile est bonne
pour faire tourner le moteur , sans le démarrer, tu enléves les fils de bougies et tu appuies sur le bouton de démarreur.
la fonction "Rechercher" est ton amie
démarre plus et bruit sinistre ! Jura_218
3démarre plus et bruit sinistre ! Empty Re: démarre plus et bruit sinistre ! Jeu 14 Nov 2019 - 12:21
Si tu veux le faire tourner "doucement", à la main, pour ne rien risquer de casser avec le démarreur et tenter de détecter où se produit le bruit, tu enlèves les bougies, tu mets une vitesse et tu fais tourner manuellement la roue arrière...
4démarre plus et bruit sinistre ! Empty Re: démarre plus et bruit sinistre ! Jeu 14 Nov 2019 - 17:16
benyman
benyman
OK MERCI MESSIEURS !
5démarre plus et bruit sinistre ! Empty Re: démarre plus et bruit sinistre ! Jeu 5 Déc 2019 - 19:12
fafa50
" n'ayant pas d'assurance en cour à ce moment là j'ai écourté la balade.." Shocked
Sans polémique aucune ....
