Le Deal du moment : -39%
399 €
batterie (???)
casimir 36
rangers
1batterie (???) Empty batterie (???) Lun 20 Nov 2017 - 10:25
rangers
rangers
bonjour à tous :gnii:
ma batterie fait grise mine ..... au bout du rouleaux je pense !
mon horloge indique 00:00 avant le départ
et après avoir quand même démarrée au quart , elle a calée au premier coup d'accélérateur par ce froid automnal et n'a plus voulu repartir .
il est vrai que je n'ai pas utilisé ma moto depuis 15 jours.
j'ai rechargé la "bête" quand même .
ma question :
que me conseillez vous comme batterie de rechange ?
2batterie (???) Empty Re: batterie (???) Lun 20 Nov 2017 - 11:48
casimir 36
casimir 36
Bonjour. Moi j'ai une varta gel. Impec. Mais beaucoup te parleront sur le fofo de la marque Odyssey mais surtout, TRES IMPORTANT un chargeur permanent pour l'ABS...Déjà en étant branché tout le temps (le chargeur stoppe de lui-même quand la charge est à bloc) tu économiseras la durée de vie de ta batterie et SURTOUT le risque de panne récurrent de ton ABS. :bien:
3batterie (???) Empty Re: batterie (???) Lun 20 Nov 2017 - 11:48
Au vu des symptômes , montre à 0 mais démarrage ok , je commencerais pas inspecter , nettoyer et métalliser décaper les connections
4batterie (???) Empty Re: batterie (???) Lun 20 Nov 2017 - 12:12
rangers
rangers
merci ...+++
oui oui j'ai l'intention de regarder a ça !
je vais voir a ça demain .
et si le problème se prolonge je verrai pour la remplacer alors ...
oui Odyssée est souvent référencé et Varta aussi par certain autre .
j'ai un chargeur et là je viens de le retirer après plus de 12 h(15 h exactement)
5batterie (???) Empty Re: batterie (???) Lun 20 Nov 2017 - 13:44
Regarde ton démarreur , enfin je veut dire le nettoyer :wink:
6batterie (???) Empty Re: batterie (???) Lun 20 Nov 2017 - 14:28
Horloge à 00:00 mais qu'en était-il des voyants au tableau de bord? Normaux, faiblards ou carrément éteints? puis lancement du démarreur OK? même pas poussif au 1er coup?
Elle démarre, cale et quoi? plus assez de pêche pour entraîner le moteur? plus de démarreur du tout, ou plus de jus du tout (voyants)? horloge à nouveau à zéro ou même éteinte? Tout de suite au 1er appui sur le bouton de démarreur, ou après avoir un peu "tiré dessus" pour essayer de redémarrer sans succès?
Avant de condamner définitivement la batterie, il faut la tester: déconnectée, quel est le voltage aux bornes? Pareil, après tes 15h de recharge?
Le plus surprenant de ton histoire, c'est l'horloge à zéro PUIS quand même assez de jus pour démarrer: ça sent la connexion capricieuse, car l'horloge à zéro, c'est la fin des fins, quand il reste rien dedans. Pour lancer un démarreur à froid, même qu'une fois, il faut encore assez de jus pour que l'horloge fonctionne! Ça n'empêche pas que ta batterie pourrait être "au bout" non plus et qu'il faille la changer, mais s'il y a bug dans les connexions, la changer pourrait ne pas suffire à régler le problème!
7batterie (???) Empty Re: batterie (???) Lun 20 Nov 2017 - 15:27
BOXBERG
BOXBERG
ODYSSEY, sans hésiter
Voir NEDPLEX, demander olivier
Environ 130 balles
C'est le prix de la paix.
J'en ai monté une sur mon 1150 GS, sans chargeur Fronius... jamais un soucis, jamais un faiblesse, été comme hiver depuis bientôt 3 ans...
Box
http://brenac.net
8batterie (???) Empty Re: batterie (???) Lun 20 Nov 2017 - 20:45
BOXBERG a écrit:ODYSSEY, sans hésiter
Environ 130 balles
Box
+1
Batterie prévu pour démarrer sans souci par -30°C et j'ai testé après 3 jours à l'arrêt par -30°C.
Démarrage impossible car boite figé et comme j'ai oublié de débrayer, impossible de lancer le moteur.
après avoir passé 2 heures dans un garage à -4°C et sans recharge, elle a démarré sans souci. Le lendemain matin départ par -30°C, 220 km dans la journée sur de la glace par -30°C et aucun souci de batterie.
Ca c'est du vécu et ça ne se discute pas.
http://www.casimages.com/show/Willy-/180527/#/RMG?rmg_playlist=0&rmg_item=0
9batterie (???) Empty Re: batterie (???) Lun 20 Nov 2017 - 21:22
chancemehdi
chancemehdi
J'ai trouver une batterie de 12v/ 30 ah avez vouz idee sur cette batterie
10batterie (???) Empty Re: batterie (???) Mar 21 Nov 2017 - 11:44
casimir 36 a écrit:Bonjour. Moi j'ai une varta gel. Impec. Mais beaucoup te parleront sur le fofo de la marque Odyssey mais surtout, TRES IMPORTANT un chargeur permanent pour l'ABS...Déjà en étant branché tout le temps (le chargeur stoppe de lui-même quand la charge est à bloc) tu économiseras la durée de vie de ta batterie et SURTOUT le risque de panne récurrent de ton ABS.  :bien:
ce n'est pas tout à fait vrai .....:siffle:
mais c'est un vaste débat :devil:
batterie (???) Mousta10 batterie (???) Idf10batterie (???) Idf10
11batterie (???) Empty Re: batterie (???) Mar 21 Nov 2017 - 11:53
surtout prendre la tension à vide, et en démarrant ce sera une bonne indication pour voir si elle s'écroule
12batterie (???) Empty Re: batterie (???) Mar 21 Nov 2017 - 16:27
rangers
rangers
hello
pour DR X :
en fait quand j'ai voulu utiliser ma moto , j'ai mis le contact ensuite j'ai démarré ...
la moto tournait et rien de significatif au tableau de bord a part l'horloge a 00:00
ensuite j'ai passé la première et quand j'ai voulu donner un peu de gaz elle a calé tout simplement . Cela peu arriver quand une machine est bien froide (elle venait de passer un bon moment dehors)
puis quand j'ai voulu la redémarrer et bien j'ai bien senti que la puissance n'était pas là et au bout de deux lancées = plus rien ! et j'ai pas insisté
au tableau de bord les voyants se sont allumé clairement et voilà !
le démarreur a bien lancé la première fois et elle a démarré au quart ensuite le démarreur a bien relancé mais faiblement , il n'avait pas asse de jus pour relancer correctement... et pour les voyants : allumés normalement avec intensité apparemment normal
j'ai pas traîné pour savoir ce qui se passait vraiment car je partais au travail et là il me restait a peine 2 min pour prendre ma voiture ...
j'ai rechargé la batterie ensuite et là je n'ai pas eu le temps d'y revenir .
si je dois changer , je pense prendre une ODYSSEE (merci pour l'info)
je essayer de la prendre demain matin et vous tiens au "jus" Idea
13batterie (???) Empty Re: batterie (???) Mar 21 Nov 2017 - 16:36
rangers
rangers
re hello
pour info complémentaire ...
j'allais pas attendre demain :wink:
comme j'avais rechargé la batterie l'autre soir pendant une quinzaine d'heure .....
je viens d'essayer de la mettre en route :
elle démarre au quart de tour !
voyants ok !
pas de signe qui interpellent !
démarreur lance parfaitement !
a suivre après avoir fait l'essaie demain
14batterie (???) Empty Re: batterie (???) Mar 21 Nov 2017 - 19:02
Si tu n'as pas assez de jus dans la batterie, non seulement le démarreur ne peut pas tourner mais la pompe à essence aussi, donc pas d'essence.
Pas d'bras, pas d'chocolat
Pour ta moto, c'est pareil.
J'ai roulé avec une courroie d'alternateur HS, le moteur s'est arrêté quand la batterie était trop faible et ne pouvait entraîner suffisamment la pompe pour avoir 3.5 bars de pression.
15batterie (???) Empty Re: batterie (???) Jeu 23 Nov 2017 - 13:54
rangers
rangers
bon ben pas de nouvelles négative après l'avoir utilisé ............
la moto démarre bien et rien de suspect à d'autres niveaux !
je pense que la batterie était bien faiblarde après 2 semaines sans un coup de charge et moto exposée au froid du dehors !
la charge lui a fait du bien +++
je reviendrai sur le sujet si a nouveau cela se reproduit !
un grand MERCI a tous !!! :bien:
