Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Vidanges faite...
wilbeau
LaurentM
1Vidanges faite... Empty Vidanges faite... Mer 6 Mar 2013 - 20:21
LaurentM
LaurentM
Vidange et filtre à huile, fait...
Pour la vidange de "cardan..." le niveau maxi, c'est juste avant que sa déborde...
Ou si il y en a trop, il y à un risque... je ne croix pas...merci à vous de me confirmer...
2Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Mer 6 Mar 2013 - 20:27
wilbeau
wilbeau
Pour le pont du cardan, ta moto étant à l'horizontale, le niveau doit affleurer la base inférieure du filet de l'écrou de remplissage. Si tu en mets de trop, tu risques d'avoir une surpression dans le pont, ce qui risque d'endommager les joints.
Bonsoir
3Vidanges faite... Empty ... Mer 6 Mar 2013 - 20:49
LaurentM
LaurentM
Ok, en faite, quand j'ai refait le plein, j' en est mi jusqu'à fleure...
Pour enlever l' excédant, j'ai tourné la roue à la main, plusieurs fois dans les deux sens, fait quelques allé et retour dans le garage, et demain, Je referais le niveau.
Ok ?
4Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Mer 6 Mar 2013 - 20:49
wilbeau a écrit:Pour le pont du cardan, ta moto étant à l'horizontale, le niveau doit affleurer la base inférieure du filet de l'écrou de remplissage. Si tu en mets de trop, tu risques d'avoir une surpression dans le pont, ce qui risque d'endommager les joints.
Bonsoir
pas sur les 1100, il y a un "reniflard" juste au dessus du boitier. :wink:
5Vidanges faite... Empty . Mer 6 Mar 2013 - 20:58
LaurentM
LaurentM
Demain, Je vais rouler 7-10 kms, et faire mon niveau de moteur, et pour le cardan, Je regarderais que cela soit à fleur du filet...
Ok ???
6Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Mer 6 Mar 2013 - 21:09
LaurentM a écrit: 30
Ok ???
oui c'est ça en bas du premier filet
Vidanges faite... Jura_218
7Vidanges faite... Empty . Mer 6 Mar 2013 - 21:35
LaurentM
LaurentM
Bonsoir
Quel boîtier...???
8Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Mer 6 Mar 2013 - 22:23
Biker-Paulo
Biker-Paulo
De temps en temps profitez de vérifier si le reniflard du cardan n'est pas bouché et/ou obstrué par les vapeurs d'huile qui sèchent lors d'une période d'immobilité.
9Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Mer 6 Mar 2013 - 23:31
Quel boîtier...???
Le boitier du couple conique. Le cardan ne se vidange pas. En plus il en y en a plusieurs, à chaque extrémité de l'arbre de transmission. :Cool:
L'ensemble 2/3/4/19
Vidanges faite... B0004242
10Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 8:49
bernard35
bernard35
sur les 1150 aussi il y a ce reniflard, en tout cas sur la mienne, il y est
http://www.opus17.fr
11Vidanges faite... Empty . Jeu 7 Mar 2013 - 10:16
LaurentM
LaurentM
Biker-Paulo a écrit:De temps en temps profitez de vérifier si le reniflard du cardan n'est pas bouché et/ou obstrué par les vapeurs d'huile qui sèchent lors d'une période d'immobilité.
30
Qui va me faire voir ce petit reniflard, sur le schema, il est où ?
12Vidanges faite... Empty . Jeu 7 Mar 2013 - 10:18
LaurentM
LaurentM
bernard35 a écrit:sur les 1150 aussi il y a ce reniflard, en tout cas sur la mienne, il y est
30
Il y est...
Aurai tu une petite photo, stp.
13Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 11:03
L'éclaté que je t'ai mis 3 réponses plus haut ne te suffit pas? :wink:
14Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 11:39
LaurentM
LaurentM
Désolé, Je ne voie pas où serais et pourrais sortir le trop plein...
15Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 12:32
LaurentM a écrit:Désolé, Je ne voie pas où serais et pourrais sortir le trop plein...
L'ensemble de pièces 2/3/4/19 constitue le système de reniflard et donc de dégagement en cas de surpression.
Aprés je ne peux plus rien pour toi. :wink:
16Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 13:21
AWAK
AWAK
Bonsoir
horizontale Suspect tafume Question study
17Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 14:38
LaurentM
LaurentM
Ok, bein voilà, fallait le dire...
Je rigole, bien sûre...
Merci à tous, j'ai roulé un peu ce matin, (une dizaine de kilomètres) refait mes niveaux, et enlever un tous petit peu d' huile de "cardan" de façon à être à fleur du premier filtage...
Au montage de mon pneu arrière, Je demandai combien cela m' aurai coûté de le faire, faire...
Merci encore à tous, et vive le fofo...
18Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 15:00
wilbeau
wilbeau
Awak
A l'horizontale, veut dire, sur ses deux roues sur un niveau à plat, et non couchée sur le flanc, mais je suppose que tu avais compris, si ce n'est le cas, je pense qu'il n'y a que toi à ne l'avoir compris. tirelalangue :bien: :gnii:
19Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 15:20
Flat-Yourself a écrit:pas sur les 1100, il y a un "reniflard" juste au dessus du boitier. :wink:
Question idiote, et sur le 1150 ?
20Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 15:26
wilbeau
wilbeau
Oui il y en a un aussi sur la 1150 RT, et bien que cela serve à expulser l'éventuel surplus d'huile dans le pont, rien ne vaut lors du changement d'huile, d'y remettre la juste quantité, soit comme je l'ai mentionné ci-avant, jusqu'à la base inférieure de l'écrou de remplissage.
21Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 15:29
wilbeau a écrit:Oui il y en a un aussi sur la 1150 RT, et bien que cela serve à expulser l'éventuel surplus d'huile dans le pont, rien ne vaut lors du changement d'huile, d'y remettre la juste quantité, soit comme je l'ai mentionné ci-avant, jusqu'à la base inférieure de l'écrou de remplissage.
Perso j'utilise une grosse seringue. :wink:
22Vidanges faite... Empty Re: Vidanges faite... Jeu 7 Mar 2013 - 16:35
LaurentM
LaurentM
Vu, petit bouchon en plastique noir, qui peu s' enlever très facilement au dessus de l' orifice de remplissage, avec un petit trou pour évacuer le trop plein...
