Freins avant
1Freins avant Empty Freins avant Sam 28 Oct 2017 - 16:27
SERVANIN
Voilà hier en balade avec mon R1150R de 2002, après avoir fais 120km je sens la poignée du frein avant se durcir, à l'arrêt freins bloqués, j'entreprends de vouloir dégripper et nettoyer les plaquettes, en dévissant les 4 vis de l’étrier, grosse fuite d'huile, quelqu'un a t-il une idée du problème? Merci pour votre éventuelle réponse, Roger.
2Freins avant Empty Re: Freins avant Sam 28 Oct 2017 - 17:11
MICK25
MICK25
Durite de freins qui se dégrade intérieurement, empechant le retour du liquide??? vérifie si l'une n'est pas gonflé...
3Freins avant Empty Re: Freins avant Sam 28 Oct 2017 - 18:35
SERVANIN
Non apparemment! par-contre, impossible de repousser les pistons, quand j'en ramène un, celui en opposé, ressort!
4Freins avant Empty Re: Freins avant Sam 28 Oct 2017 - 21:23
MICK25
MICK25
C'est normal, par contre tu devrais pouvoir les repousser en meme temps. La durite qui se desagrege et finie par se boucher reste une piste. Si tu maitrise, tu dois avoir l'abs 3, tente de démonter en suivant le circuit à l'envers tu finiras par trouver.
A lire:
https://bmist.forumpro.fr/t110191-freins-avant-qui-restent-en-prise?highlight=freins
5Freins avant Empty Re: Freins avant Sam 28 Oct 2017 - 21:42
Vérifie aussi que tu n'as ps trop de liquide dans le bocal ce qui empêcherait les pistons de rentrer
Freins avant Jura_218
6Freins avant Empty Re: Freins avant Sam 28 Oct 2017 - 21:48
marcok
marcok
Salut
 2002 et si peu de Kms  comment des durites peuvent aussi mal vieillir ?
 et un etrier  ,y'a que 2 vis a defaire  ,si les 4 tu ouvres l'etrier en deux et c'est  normal que ça pisse
 on  peut voir , si besoin ;  j'habites ton  patelin  Very Happy
7Freins avant Empty Re: Freins avant Sam 28 Oct 2017 - 23:01
J'ai eu cela sur ma 1150
Un ou plusieurs pistons d'étrier revenait pas ou mal
A cause de la chauffe le circuit se mettait sous pression et freinait tout seul
Chez bmw il existe un kit de réparation pour étrier avant (piston et joints)
8Freins avant Empty Re: Freins avant Lun 30 Oct 2017 - 13:43
SERVANIN
Bonjour, verdict de mon souci de freins : durites dégradées, pistons de l’étrier grippés, pris en charge par Geïer, réparateur de motos allemandes à Colomiers 31 (une référence), merci à vous tous pour l’intérêt que vous m'avez témoignés et grand merci à marcok d'être venu voir la bête, Roger.
9Freins avant Empty Re: Freins avant Lun 30 Oct 2017 - 19:08
MICK25
MICK25
Fin heureuse quand on trouve la panne :bien:
10Freins avant Empty Re: Freins avant Sam 11 Nov 2017 - 7:48
SERVANIN
Bonjour, pour clôturer et informer mes amis sur la résolution de cette panne: remplacement de la durite freins avant, kit de réparation des pistons de l'étrier, 48mm de main-d’œuvre = 265 euros, mais bon elle freine maintenant! Merci à tous.
