-21%
39.59 € 49.99 €
problème de transmission
1problème de transmission Empty problème de transmission Ven 8 Fév 2008 - 21:30
j'ai remarqué que le monobras fuyait au niveau du souflet en sortie de boîte... et aussi au niveau du souflet de jonction (celui du bas)...
pouvez vous me dire si il est normal d'avoir de l'huile à ces niveaux ?
2problème de transmission Empty Re: problème de transmission Ven 8 Fév 2008 - 22:51
Non, le paralever travaille a sec. Fuite au spi de sortie de boite.
3problème de transmission Empty Re: problème de transmission Ven 8 Fév 2008 - 23:30
Crotte...
pour le changer faut il sortir la boîte ?
qu'y a t il a démonter ?
quel cout approximativement ?
Merci JBT
4problème de transmission Empty Re: problème de transmission Sam 9 Fév 2008 - 7:49
fidou70 a écrit:Crotte...
Merci JBT
la boite reste en place, faut virer le bras oscillant, la roue, l'amortisseur.
Ca se fait rapidement mais il faut un arrache moyeu pour enlever la piece en sortie de boite sur laquelle se fixe l'arbre de transmission. Un arrache moyeu std suffit, sinon la RMT donne les cotes de l'outil à fabriquer.
Regarde le site de flatmecanic pour le tutorial.
5problème de transmission Empty Re: problème de transmission Sam 9 Fév 2008 - 9:52
Merci JBT t'es un as
