Demande de renseignements transmission K100
patatwin
patatwin
Bonsoir à tous,
j'ai attaqué lé révision de ma nouvelle moto aujourd'hui, il y a du bon, et du moins bon !
Le bon : pas de jeu dans les moyeux, les freins encore bons (et qui marchent bien, même l'avant, qui reste toutefois perfectible).
Le moins bon : les roulements de direction archi-morts (la direction est dure, même dans le vide, sans roue et amortisseur de direction retiré !), et, comme on s'en doutait tous, le cardan est mort :
Demande de renseignements transmission K100 Img_2013
Pour le pont, je ne sais pas trop comment l’interpréter :
Demande de renseignements transmission K100 Img_2012
Je n'ai pas encore tombé le bras, ni enlevé le cardan pour savoir comment il est côté boîte.
Merci d'avance pour vos avis et conseils !
'Tainnnnnn il est super collector ton arbre !!!  ► direct poubelle (un amortisseur de direction sur un K100 ???)
patatwin
patatwin
Oui, c'est un side car.
Demande de renseignements transmission K100 Img_2014
Je n'avais pas vu que c'était un side, ça explique tout ...
patatwin
patatwin
Donc, il me faut un arbre. Note bien que je n'avais pas d'illusions à ce propos.
Et le pont, à ton avis ? Il peut encore durer ?
non le pont est HS
Demande de renseignements transmission K100 Jura_218
patatwin
patatwin
Merci !
Bon, ben c'est parti pour une recherche de pièces...
En cadeau, ma boîte à fusibles !
Demande de renseignements transmission K100 Img_2015
ça a chauffé
patatwin
patatwin
C'est le moins qu'on puisse dire !
C'est sur ma liste de courses... Ca commence bien !
patatwin
patatwin
L'arbre est sorti ! Ca n'a pas été simple, à cause de l'attelage.
J'ai remarqué que ma platine repose-pied gauche a été écartée du cadre avec des entretoises, afin de ne pas buter sur la vis de réglage du bras oscillant. Quelqu'un a déjà vu ça ?
En revanche, je n'ai pas.pensé à regarder si j'avais du jeu dans le bras oscillant...
patatwin a écrit:Merci !
Salut Sylvain,
... Depuis le temps, tu sais que cette pièce t'attend chez notre ami Clément (Seth57) !!! :siffle:
Tu n'aurais pas oublié, par hasard ? confused
