Le Deal du moment : -39%
1190 €
K75 ne démarre pas
bartusdu10
1K75 ne démarre pas Empty K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 18:07
bartusdu10
Si certains ont vu mon post pour la belle K75, d'autres n'ont pas vu. Je récapitule, j'ai récupéré une K75 dépouillée, non tournante. J'essaie donc de la remettre en route avant de faire quoi que ce soit.
Le démarreur tourne, j'ai de l'allumage (du moins sur le 1er cylindre), pour l'essence j'ai fait un montage externe avec une pompe de voiture qui tourne environ à 6Bars. La pression d'origine étant d'environ 2.5Bars, est-ce que ça pourrait etre la raison du non démarrage ?
Si j'ai de l'allumage sur le cylindre 1, le calculateur peut il etre en défaut ?
Il n'y a pas de capteur qui empecherait le démarrage ? (embrayage béquille...?)
2K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 18:13
tu as enlevé le régulateur de pression d'essence ?
K75 ne démarre pas Jura_218
3K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 19:10
bartusdu10
Non je l'ai laissé en place mais l'essence arrive en 6B au niveau de la rampe d'injecteurs si je ne me trompe pas scratch
4K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 19:14
Et les injecteurs , injectent t'ils ?
5K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 19:20
bartusdu10
Je n'ai pas regardé, je n'avais pas plus de temps que ça... j'ai juste à démonter la rampe et à regarder s'ils injectent ?
Quels seraient les symptomes d'un calculateur Hs ?
6K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 19:27
De bonnes étincelles à chaque bougie et de l'essence à chaque injecteur, après tu vois ...
7K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 19:32
bartusdu10 a écrit: j'ai juste à démonter la rampe et à regarder s'ils injectent ?
Oui , vite fait bien fait .
8K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 19:46
bartusdu10
Ok merci, je regarde ça demain
9K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 21:21
bartusdu10
Et Avez vous une adresse pour la pompe a essence ? J'en ai vu sur Aliexpress pour une 20aine d'euros
10K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 21:28
bartusdu10 a écrit:Non je l'ai laissé en place mais l'essence arrive en 6B au niveau de la rampe d'injecteurs si je ne me trompe pas scratch
Juste pour préciser: c'est le régulateur qui empeche d'avoir plus de 2,5 bars dans la rampe, c'est son rôle. Si tu mesures plus de 2,5 bars dans la rampe, soit le retour d'essence est bouché, soit le régulateur est mort. La pompe à essence doit etre capable de générer plus de 2,5 bars, la pompe du K peut générer environ 6 ou 7 bars avant de déclencher sa protection, de mémoire...
Cela dit, ce n'est à priori pas un problème pour démarrer.
11K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 21:32
Pour une nouvelle pompe, aliexpress je ne sais pas, mais il y avait une histoire de pompe automobile totalement compatible, plus chère que 20€, mais bien moins chère qu'une pompe d'origine, peut etre que quelqu'un sur le forum se rappel...
Tu peux vérifier si tu as du jus qui arrive sur le connecteur de la pompe, tu peux aussi brancher la pompe en directe pour vérifier si elle tourne ou pas.
12K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Ven 15 Sep 2017 - 22:15
bartusdu10
D'accord, donc en théorie, ça devrait tourner avec ma pompe de 6Bars. Le retour se fait bien.
Pour la pompe d'origine, elle est HS, testée en direct (puisqu'elle est également sortie du réservoir).
Je fais le test des injecteurs et des autres cylindre pour l'allumage demain et vous dit quoi.
La pompe j'ai tapé la ref dans google et ça m'est sorti une pompe sur Ali pour une 20aine d'euros, d'ou ma question.
13K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Sam 16 Sep 2017 - 8:39
Un peu de lecture : http://k-bike-knowledge.000webhostapp.com/electrical/EFI/bike-wont-start-FR.htm
Edit Admin : lien corrigé
14K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Sam 16 Sep 2017 - 15:22
bartusdu10
J'ai bien de l'allumage sur les 3 bougies.
Par contre aucun injecteur n'injecte... je les ai bien nettoye (sauf le jet bien évidemment) ainsi que leur puit.
Auriez vous des pistes ? Le gros boîtier peut il être en défaut ? Est-ce une panne récurrente ?
Je vous remercie d'avance
15K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Sam 16 Sep 2017 - 15:31
bartusdu10 a écrit:Le gros boîtier peut il être en défaut
Oui , bien sur .
Vérifie la connectique
16K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Sam 16 Sep 2017 - 15:47
Vérifie que tu as bien du +12V sur l'une des broches de chaque injecteur en ayant mis le contact.
17K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Sam 16 Sep 2017 - 15:55
bartusdu10
La connectique est plutôt propre. Pas de fils coupes à première vue.
Je n'ai pas de 12V sur aucune broche des injecteurs...
18K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Sam 16 Sep 2017 - 16:58
bartusdu10
Ca y est elle a démarré Surprised Surprised Surprised Surprised
J'ai débranché la sonde de température, et j'ai mis une masse entre le boitier d'injection et le cadre (vu qu'il était monté en volant), donc je ne sais pas qui était le coupable il faut que je refasse le test ^^
Par contre la pompe débite trop et donc s'engorge et "pete" juste, une fois débranchée, elle démarre mais cale (le temps qu'elle bouffe toute l'essence qui était encore en pression).
Me voila rassuré, et donc me reste à commander une pompe à essence "d'origine" pour pouvoir la démarrer correctement et voir si tout va bien :)
Merci pour votre aide !
19K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Sam 16 Sep 2017 - 17:27
Prends le temps de t'attarder sur le lien que j'ai placé plus haut cela t'aidera énormément. Pour La pompe fais des recherches sur le forum car je crois qu'il y a deux dimension, tu devrais aussi trouver des liens d'achat intéressant. Pour connaître les références des pièces cela se passe ici: https://www.realoem.com/bmw/fr/select?product=M&archive=1&series=K569
20K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Dim 17 Sep 2017 - 9:24
jm68
jm68
as tu aussi vérifié le retour (de la rampe au réservoir) ça me semble étrange que la pompe débite trop...
http://casim44.fr
21K75 ne démarre pas Empty Re: K75 ne démarre pas Dim 17 Sep 2017 - 18:48
bartusdu10
après l'avoir remise en route une fois "sa premiere remise en route" finalement la pompe ne débite pas trop ^^ mais c'était une pompe externe de voiture... donc il me faut commander une "origine" immergée pour remonter ça comme a l'origine.
