K75 qui ne démarre plus !
1K75 qui ne démarre plus ! Empty K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:06
norbsa
Bonsoir, arrivé ce matin au boulot sans problème, en repartant mon K75 ne démarre plus, il y a de la batterie, tous les voyants sont allumés mais un coup de démareur et il ne se passe rien ou plutôt il y a juste un petit "clic" côté droit ... vers le démarreur ? J'ai réussi à la démarrer en 2e, dans la rampe de parking en descente. Suis rentré mais rebelotte dans mon parking ... le petit "clic" et le démarreur n'entraîne pas ...
J'y connais rien, je ne réparrerai pas moi même mais j'aimerais simplement savoir d'où ça peut venir !
Merci d'avance pour vos retours !
Steeve
2K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:08
relais de démarreur ?
3K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:10
norbsa
Non je ne crois pas, j'ai "tapé" dessus. Et puis il y a de la batterie, s'il était naze les voyants ne s'allumeraient pas ? Enfin je crois.
4K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:18
Les charbons ?
Essayer de mettre le contact et te mettre en plein phare , klaxon ?
Si batterie trop faible , pas top ...
En plus par ce froid , ta batterie si elle est déjà faible , même en roulant (peu de km) ne rechargera pas
asser pour le prochain coup .
5K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:19
Tu as tapé sur quoi ? le relais ou le démarreur ?
6K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:26
norbsa
le relais pour décoller les charbons ... j'avais déjà vu faire mais ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais essayer de recharger la batterie
7K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:29
norbsa a écrit:le relais pour décoller les charbons ... j'avais déjà vu faire mais ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais essayer de recharger la batterie
Faut taper très très fort ... dans ce cas ... Embarassed tu as démonté ton relais ?
8K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:43
norbsa
j'ai du phare, du klaxon et ça fait comme un bruit de clignotants côté droit. Mais je pensais que quand le relais était mort il n'y avait plus de voyants allumés alors que là tout est allumés + phares + klaxon ... j'ai démonté la batterie et je recherche, je verrai demain matin ...
9K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:44
norbsa
ha mince pas vu ton message, non je n'ai pas démonté le relais
10K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:45
ou les charbons collé , mais sur le démarreur
11K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:47
norbsa
et ça arrive tout seul ça ?
12K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:50
Le relais suite à batterie faible, il se "colle" et pourrit ... (je n'ai pas eu le cas mais sur le fofo d'autres l'ont eu)
13K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:54
norbsa
j'ai déjà eu les charbons collés mais dans ce cas je ne pouvais plus arrêter la bécane, le démarreur entraînait toujours et j'ai été obligé de débranché la batterie.
J'y comprend plus grand chose ...
14K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:55
Les charbons collés au démarreur ?
15K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 19:58
norbsa
je sais plus j'avais tapé sur le relais et ça c'était décollé
16K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 20:04
SEGAFREDO a écrit: Les charbons collés au démarreur ?
ben oui confused
chef
17K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 20:06
norbsa
pour l'heure c'est un peu les bonbons collés au papier ...
18K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 20:09
un truc tous bête les cosses sont bien serrées ?
19K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Jeu 17 Jan 2013 - 20:11
norbsa
oui j'ai vérifié
20K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Ven 18 Jan 2013 - 7:23
pour savoir si c'est le relais ou le démarreur, tu mets un volt metre sur le borne + du démarreur et tu appuis sur le bouton de démarrage. Si tu as du 12v c'est le démarreur si tu n'en as pas c'est le relais
K75 qui ne démarre plus ! Jura_218
21K75 qui ne démarre plus ! Empty Re: K75 qui ne démarre plus ! Ven 18 Jan 2013 - 11:22
Autre suggestion, prends un fil volant sur le + de la batterie et testes le démarreur en direct :
K75 qui ne démarre plus ! Bmw_pi10
Tu verras s'il est bloqué ... ou non ! K75 qui ne démarre plus ! Sourir21
