Bonjour à tous
bon j'ai fait une cacade, comme on dit ici
j'ai fait hier ma petite révision annuel de ma r1100rt
et malheureusement à la fin j'ai une vis de cache culbuteur qui c'est cassé net avant de serrer au couple prévu
alors j'ai voulu la sortir avec un tourne à gauche mais impossible il c'est cassé aussi
j'ai percé pour poser un helicoil comme j l'avais déjà fait de l'autre côté
mais j'y suis allez un peu trop vite et j'ai pas bien percé au centre (un peu à cause du reste de la vis) du coup un reste de la vis été collé et après je me retrouve avec un l'helicoil qui n'est pas bien serré dans le trou
du coup la vis ne se sert pas complètement.
du coup là je vais allez faire un petit tour pour voir si ça fuit encore hier ça fuyez un peu par la vis mais pas par le joint de culbut.
d'où ma question, est-ce que je peux percé plus gros en 8mm et mettre un helicoil de 8 et après un plus petit celui de 6mm pour ma vis
j'ai un peu cherché sur le net mais je n'ai pas trop vu de montage d'un helicoil sur un autre? est-ce faisable?
je voulais faire ça mais j'aimerais votre avis si vous avez déjà vu ça?? merci beaucoup
sinon je crois qu'il ne me reste plus cas faire un essai sur un bon bout d'alu voir si çà peut fonctionner cette idée.
et bonne journée à tous.
