Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
initialisation abs 2
BOXBERG
zinzin01
1initialisation abs 2 Empty initialisation abs 2 Ven 26 Mai - 22:08
zinzin01
zinzin01
je voulais savoirsi les deux témoins du tableau de bord de l'abs doivent s'éteindre lorsqu'on réinitialise ce dernier avec la prise a trois broches sous la selle.
quand j'initialise ce dernier,je n'ai qu'un témoin qui s'éteint,ensuite je remet le contact,les deux témoins clignotent simultanéments et dès que je roule j'entends l'abs s'enclencher mais il se remet en défaut tout de suite avec le clignotement alterné
qu'en pensez vous?
2initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Ven 26 Mai - 22:40
un seul s'éteint lors de l'init
initialisation abs 2 Jura_218
3initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 27 Mai - 8:22
zinzin01
zinzin01
bon ben du coup il se reinitialise bien,mais il se remet en défaut aussitot.
quelqu'un aurait-il une piste?
4initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 27 Mai - 9:10
Si tu as la procédure complète diag/réinitialisation, procède d'abord au diagnostic pour lire le code défaut pour localiser le (les) problème sinon l'alerte subsistera
5initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 27 Mai - 14:42
BOXBERG
BOXBERG
https://youtu.be/8zBgbb5JIBs
Bien prendre le fil MARRON et BLEU !!
Et ça marche impeccable...
je l'ai refais ce matin...
Box
http://brenac.net
6initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 27 Mai - 18:28
zinzin01
zinzin01
pour l'initialisation c'est bon,c'est dès que je commence a roulé qu'il se remet en défaut.
je vais vérifier les capteurs.
7initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 27 Mai - 18:55
K'wet a écrit:Si tu as la procédure complète diag/réinitialisation, procède d'abord au diagnostic pour lire le code défaut pour localiser le (les) problème sinon  l'alerte subsistera
zinzin01 a écrit:pour l'initialisation c'est bon,c'est dès que je commence a roulé qu'il se remet en défaut.
scratch  :siffle:
8initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 27 Mai - 22:34
zinzin01
zinzin01
ok je regarde ça et je vous tiens au jus
9initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Dim 28 Mai - 14:07
zinzin01
zinzin01
bon j'ai procédé au diagnostic pour avoir un code défaut,
j'ai le code défaut no 8 (problème du a des pertubations extérieures)
quelqu'un a t'il une idée du problème?
je sens que ça vas etre compliqué Surprised
10initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Lun 29 Mai - 8:51
zinzin01
zinzin01
un bon samaritain pourrait -il me donner une piste si il voit ou je pourrais chercher?
perturbations extérieures mais a quoi?a la centrale?
11initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Lun 29 Mai - 10:55
zinzin01 a écrit:un bon samaritain pourrait -il me donner une piste si il voit ou je pourrais chercher?
A part des histoires de perturbations électromagnétiques je ne vois pas à quoi correspond ce type d'erreur. Peut être manque t'il une masse de décharge électrostatique entre le module électronique et le chassis
12initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Lun 29 Mai - 12:40
zinzin01
zinzin01
il me semble que ça vas etre compliquer a trouver.
hier en la prenant,l'abs s'est bien enclenché et ne s'ait pas mis en défaut tout de suite.j'ai roulé une centaine de bornes et puis d'un coup a un redémarrage crac défaut.pourtant il s'était réinitialisé deux fois avant suite a des arret au stop sans soucis Shocked
13initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Lun 29 Mai - 12:48
Ta batterie est au top ? le système est très sensible à une tension faible au démarrage
14initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Lun 29 Mai - 15:41
zinzin01
zinzin01
oui elle est neuve de 15 jours(exide gel 12v 19ah)
par contre pour le réglage de l'entrefer du capteur avant,la cale de 40 rentre tout juste mais celle de 50 ne rentre pas et il donne entre 0,45 et 0,55 de jeu,c'est peut-etre une piste malgrès que le diag ne donne pas le defaut? et ou peut-on se procurer desz cales d'épaisseur enfin sont-elles vendu séparément du capteur?
15initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Lun 29 Mai - 16:00
zinzin01 a écrit:oui elle est neuve de 15 jours(exide gel 12v 19ah)
bah règle avec celle de 50 c'est juste la moyenne entre 45 et 55 :wink:
16initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Lun 29 Mai - 21:21
zinzin01
zinzin01
ok je vais essayer on verra bien.
17initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Mar 30 Mai - 15:01
Erick38160
Erick38160
Un copain a eu des pbs similaires sur sa 1100. Batterie neuve , ABS en defaut apres quelques kms.
Verdict, nettoyage cosses batterie et circuit electrique et tout est rentre dans l'ordre. La liaison avec la batterie doit etre super propre.
Si ca peut servir.....
18initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Mar 30 Mai - 15:13
zinzin01
zinzin01
ok merci je vais vérifier cela
19initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Mar 30 Mai - 21:41
zinzin01
zinzin01
Erick38160 a écrit:Un copain a eu des pbs similaires sur sa 1100. Batterie neuve , ABS en defaut apres quelques kms.
nettoyage cosses de batterie test sur route au bout de quelques kms abs en défaut refais le diag et toujours code défaut no 8.
erick qu'entends tu par nettoyage circuit electrique?
20initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Mer 31 Mai - 10:18
Erick38160
Erick38160
nettoyage cosses batterie, et cosses du circuit electrique (qui est relié a la cosse de la batterie)
21initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Mer 31 Mai - 13:21
zinzin01
zinzin01
c'est le fil qui est relié a la cosse plus de la batterie?et il va ou ce fil ensuite?
22initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 12 Aoû - 11:23
supercyprien
supercyprien
J'ai dépanné l'ABS de mon R1100RT en ajoutant un fil entre la masse de l'ABS et celle de la moto...
23initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 20 Jan - 10:07
zinzin01
zinzin01
bon après quelque mois sans abs et sans ampoules(enlevées a cause du clignotement répétitif)il y a trois semaines j'ai réinitialisé l'abs et pour voir si il fonctionnait je l'ai fait se déclencher en bloquant la roue arrière sur du gravier(il a très bien fait son boulot d'ailleur)eh bien depuis,plus d'abs en défaut il marche impeccable(800 bornes sans problémes alors qu'avant il se mettait en defaut au bout de trois quart d'heure.j'espère que cela vas duré.
enfin voila c'était pour vous faire un retour sur le problème et peut-etre aider quelqu'un qui aurait le meme soucis de perturbations extérieures.
après a voir sur le long terme,je vous tiendrais au courant.
24initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 20 Jan - 10:16
grumo89fr
grumo89fr
le problème venais peut être d'un non déclanchement régulier de l'ABS, perso je le fait a chaque fois que je prend ma mob a l'arrière au depart et a l'avant au retour sur le gravier devant les box
cordialement
25initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 20 Jan - 14:09
zinzin01
zinzin01
je ne l'ai pas fait a l'avant mais je vais le faire
26initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Jeu 14 Juin - 11:47
lolonat
lolonat
Bonjour à tous, j'ai le même souci non fonctionnement de l'ABS sur 1100 rt de 2001, il clignote en alternance haut bas haut bas, réinitialisation du système et ça ne tien pas No No , du coup j'ai testé comme d'écris sur le forum défaut capteur avant :out: pour le réglage il faut des entrefers et un capteur à mon avis, avez vous un site en référence pour ce genre de pièces ?
Merci pour vos réponses.
Cdt lolonat :bien:
27initialisation abs 2 Empty Re: initialisation abs 2 Sam 9 Mar - 12:20
zinzin01
zinzin01
j'ai de nouveau un problème d'abs,mais cette fois ci avec le code défaut 9 voyant abs tableau de bord allumé (pour etre allumées elles le sont c'est sur :laughing: )
quelqu'un a t'il eu le meme problème et ou chercher?
les ampoules? le relais?
je ne sais plus ou chercher....
