-20%
79 € 99 €
R1100rs et modif initialisation abs.....
1R1100rs et modif initialisation abs..... Empty R1100rs et modif initialisation abs..... Ven 17 Fév 2017 - 19:22
Zitoune57
Zitoune57
......et bien ça marche!
Comme beaucoup, j'ai eu ce soucis d'abs qui ne s'initialise pas au démarrage, pour cause de tension de batterie ou autre. Bref, une fois sur deux je ne pouvais pas compter dessus. Et puis, je suis tombé là dessus et je m'y suis collé hier et ce matin. Et c'est magique, fini de rouler avec les voyants d'abs qui clignotent. L'abs est de retour, et pour être sur je suis aller le tester. Surprised
https://bmist.forumpro.fr/t89680-tuto-initialisation-abs-ii-apres-mise-en-service-moteur?highlight=initialisation+abs
Cela ne pose pas de soucis de rouler avec le nouveau relais en position on en permanence?
Bonnes routes. :Top cool:
R1100rs et modif initialisation abs..... Jura_218
Zitoune57 a écrit:......et bien ça marche!
super, enfin un qui lit les anciens posts avant de poser la même question, Bravo
pour le relais , non, il n'y a pas de puissance qui passe , il sert juste de contact
R1100rs et modif initialisation abs..... Mousta10 R1100rs et modif initialisation abs..... Idf10R1100rs et modif initialisation abs..... Idf10
