Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
compteur de vitesse qui s affole
alaindien
1compteur de vitesse qui s affole Empty compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 4:35
alaindien
alaindien
des 40 km/h en acceleration mon compteur de vitesse s envole vers 100/110 km/h
j ai testé le capteur abs (pont arrière ) par l intermédiaire de la prise sous la selle 271ohm
valeur varie sur plusieurs prises 269/271/ meme 280 ohms
j ai démonté le capteur il y a un peu de liquide dessus
est ce normal
2compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 4:37
alaindien
alaindien
peu t on me confirmer que la mesure de la vitesse se fait par ce capteur ou celui sur la roue avant
je vais débrancher la prise et rouler
a suivre pale
3compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 4:52
Le capteur est sur le couple conique.
4compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 4:57
Le compteur fou est un des symptômes de charbons de démarreur usés, dit-on.
compteur de vitesse qui s affole 354459_5
compteur de vitesse qui s affole Platanes
5compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 4:58
oui ce n'est pas le capteur ABS qui donne la vitesse, mais celui du couple conique comme dit plus haut, il est au pied de l'amortisseur , enlève le doucement en faisant levier avec un petit tournevis nettoie le ainsi que sa connexion qui est derrière le cache batterie droit
compteur de vitesse qui s affole Jura_218
6compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 5:00
http://nik0.moto.free.fr/mecanique/Defaillance_compteur.pdf
7compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 5:11
alaindien
alaindien
est ce capteur
8compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 5:14
alaindien
alaindien
essai photo
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(80 Ko) Téléchargé 20 fois
9compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 5:17
alaindien
alaindien
oui j ai vu le problème des vis de la platine vitesse du compteur
je l ai démonté il y a deja des petites vis noir
qui tienne la prise
faut il faire autre chose ?
10compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 5:29
oui c'est celui la le capteur. Pour tes photos , utilise l'hébergement comme cela elle apparaissent directement en vignette (c'est le 13e petit icône au dessus l'espace dans le quel tu tapes ton texte
11compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 5:30
alaindien a écrit:essai photo
C'est bien ce capteur, par contre pour la photo c'est pas encore ça :wink:
Ah ...  compteur de vitesse qui s affole Benoit206
12compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 5:34
phoenixdrago
phoenixdrago
Vérifies et nettoies la prise de connexion située sous le cache coté droit venant du capteur inductif.. :bien:
13compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 5:37
Tout le monde en parle, de cette prise.
14compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 7:07
nik0 a écrit:Le compteur fou est un des symptômes de charbons de démarreur usés, dit-on.
:out: tu risques d'en fâcher certain (s)..... :ptdr:
compteur de vitesse qui s affole Mousta10 compteur de vitesse qui s affole Idf10compteur de vitesse qui s affole Idf10
15compteur de vitesse qui s affole Empty Re: compteur de vitesse qui s affole Lun 3 Avr 2017 - 7:22
alaindien
alaindien
je vais essayer de les verifier
