-28%
279.99 € 390.99 €
compteur vitesse
1compteur vitesse Empty compteur vitesse Sam 23 Aoû 2014 - 23:26
JEANLOU
JEANLOU
Bonsoir,en rentrant ce soir mon compteur de vitesse ne fonctionne plus.
quelqu'un a t'il une piste.
Merci.
2compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Sam 23 Aoû 2014 - 23:40
Juste l'indication de vitesse ou kilométrique également ?
3compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 8:55
JEANLOU
JEANLOU
les deux apparement
4compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 9:30
commences par regarder côté capteur, il est fixé sur le pont par une petite vis BTR. Joues du tournevis assez fin pour le sortir mais délicatement. Peut être est il encrassé
5compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 9:34
si la piste k'wet n'est pas la bonne , essayer de mettre un coup de nettoie contact sur les broches de la prise du bloc tableau de bord. Sinon,un doute m'habite, n'y a t il pas un fusible qui alimente tout ça ?
6compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 10:02
Ça peut être aussi un fil cisaillé quelque part.
7compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 10:09
grumo89fr
grumo89fr
c'est un compteur electronique sur le K11 ??
cordialement
8compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 10:12
oui électronique . le capteur se trouve sur le dessus du pont.
9compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 11:10
JEANLOU
JEANLOU
merci pour vos réponses j'ai repris la moto ce matin je pense a un probleme de connections,ça refonctionné.
je ferais un bon nettoyage des connections apres je verrais.
10compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 11:34
attention cependant , le tableau de bord des K1100LT supporte mal d'être exposé au soleil par exemple quand on roule soleil dans le dos ( bon , je sais , le soleil cette année...). Le fond des cadrans se déforme un peu et tout se bloque. ça remarche  une fois revenu à l'ombre. Si c'est ton cas , il y a un remède mais qui impose de recoller les fameux fonds de cadrans.
11compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 12:00
BZH56
BZH56
Voir également le raccordement entre le fil du capteur du pont et celui du compteur (nettoyage avec le produit adéquat)
12compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 12:20
Je me souviens avoir eu aussi ce petit problèmes quelques fois ,je tapotais le compteur avec mon doigt et hop ça repartais .
13compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 12:39
pierrek12gt a écrit:Je me souviens avoir eu aussi ce petit problèmes quelques fois ,je tapotais le compteur avec mon doigt et hop ça repartais .
Pareil sur mon K100 sauf qu'il fallait cogner dessus comme une brute pour qu'il comprenne quelque chose ...  :laughing:
14compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 12:45
sur le K100 de 87, le problème vient de la broche dans le compteur de vitesse qui fait tout le temps faux contact , problème résolu depuis par une modif du système , je n'ai jamais eu ce soucis avec mon second K100 de 1989
15compteur vitesse Empty Re: compteur vitesse Dim 24 Aoû 2014 - 12:54
http://nik0.moto.free.fr/mecanique/Defaillance_compteur.pdf
