Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Ma 1100 rt ne demarre plus
phoenixdrago
EriK
Julien60260
1Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 08:46
Julien60260
Bonjour a tous
Voilà mon problème , samedi dernier en sortant du boulot apres avoir fait chauffé pendant 5 min je suis parti tranquillement .
Apres 2kms la moto c'est coupé ...
Depuis j'ai fait pas mal de controle et le seul problème que je rencontre est au niveau du hall ...
Je trouve 12v au pmh et 5,5volt au capteur 180° ?
Meme Après remplacement des capteurs ...
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Merci davance
Julien
2Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 10:08
EriK
EriK
Tu as changé le capteur ??? Et pas d'amélioration.
3Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 11:27
Julien60260
EXACTEMENT :(
4Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 14:00
Julien60260
quelqu'un a deja remplacé ca bobine d'allumage ?
les modeles blindés ?
5Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 14:57
phoenixdrago
phoenixdrago
tu entends ta pompe a essence quand tu essaye de démarrer ?
6Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 15:57
Julien60260
Oui biensur
je n'ai plus d'allumage pardon , je n'ai pas précisé !!!
7Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 18:08
phoenixdrago
phoenixdrago
tu as contrôlé au niveau de ton bouton de démarrage?
8Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 18:14
Julien60260
le bouton de demarrage ?
9Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 18:16
phoenixdrago
phoenixdrago
si tu n'as plus d'allumage , c est sans doute ton boitier motronic qui a des soucis..
10Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 18:18
phoenixdrago
phoenixdrago
Pour le démarrage, laisse tombé ce n'etait pas pour toi, car je suis sur deux discussions en même temps.. :wink:
11Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 19:00
THE FOX
THE FOX
Julien60260 a écrit:EXACTEMENT :(
Avec la nouvelle platine (hall) les valeurs de tensions sont ok. Question
Si ok, mesure la valeur ohmique du primaire et secondaire de ta bobine. Smile
12Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Jeu 02 Mar 2017, 22:45
Julien60260
Je vais regarder demain
13Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Sam 04 Mar 2017, 15:20
Julien60260
Bizarre
Je suis persuadé d'avoir pris mes resistances et elles etait bonnes.
mais aujourd'hui plus rien ...
du coup j'ai commandé une bobine ...
Suite au prochain épisode
14Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Mar 21 Mar 2017, 22:06
Julien60260
Bon bah après réception de la bobine
Montage ce matin
Et bingo
Ça fonctionne . J'ai roulé 150 kms et impeccable 😁🙌
Merci pour votre aide
15Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Mar 21 Mar 2017, 22:27
merci pour ce retour :bien:
Ma 1100 rt ne demarre plus Jura_218
16Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Mar 21 Mar 2017, 23:21
THE FOX
THE FOX
Bien joué. :wink:
17Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Mer 22 Mar 2017, 01:26
Julien60260 a écrit:Bon bah après réception de la bobine
Montage ce matin
Et bingo
tu voilà rassuré , bonne route
Ma 1100 rt ne demarre plus Mousta10 Ma 1100 rt ne demarre plus Idf10Ma 1100 rt ne demarre plus Idf10
18Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Mer 22 Mar 2017, 06:33
phoenixdrago
phoenixdrago
Super, bonne route avec ta belle :bien:
19Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Mer 22 Mar 2017, 12:31
EriK
EriK
Impeccable... Comme quoi.
20Ma 1100 rt ne demarre plus Empty Re: Ma 1100 rt ne demarre plus Mer 22 Mar 2017, 13:37
Ludo66
Ludo66
