Ma 1100 rt ne demarre plus
1 Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 8:46
Julien60260
Bonjour a tous
Voilà mon problème , samedi dernier en sortant du boulot apres avoir fait chauffé pendant 5 min je suis parti tranquillement .
Apres 2kms la moto c'est coupé ...
Depuis j'ai fait pas mal de controle et le seul problème que je rencontre est au niveau du hall ...
Je trouve 12v au pmh et 5,5volt au capteur 180° ?
Meme Après remplacement des capteurs ...
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Merci davance
Julien
2 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 10:08
EriK
Tu as changé le capteur ??? Et pas d'amélioration.
3 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 11:27
Julien60260
EXACTEMENT :(
4 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 14:00
Julien60260
quelqu'un a deja remplacé ca bobine d'allumage ?
les modeles blindés ?
5 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 14:57
phoenixdrago
tu entends ta pompe a essence quand tu essaye de démarrer ?
6 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 15:57
Julien60260
Oui biensur
je n'ai plus d'allumage pardon , je n'ai pas précisé !!!
7 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 18:08
phoenixdrago
tu as contrôlé au niveau de ton bouton de démarrage?
8 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 18:14
Julien60260
le bouton de demarrage ?
9 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 18:16
phoenixdrago
si tu n'as plus d'allumage , c est sans doute ton boitier motronic qui a des soucis..
10 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 18:18
phoenixdrago
Pour le démarrage, laisse tombé ce n'etait pas pour toi, car je suis sur deux discussions en même temps.. :wink:
11 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 19:00
THE FOX
Julien60260 a écrit:EXACTEMENT :(
Avec la nouvelle platine (hall) les valeurs de tensions sont ok. Question
Si ok, mesure la valeur ohmique du primaire et secondaire de ta bobine. Smile
12 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Jeu 2 Mar 2017 - 22:45
Julien60260
Je vais regarder demain
13 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Sam 4 Mar 2017 - 15:20
Julien60260
Bizarre
Je suis persuadé d'avoir pris mes resistances et elles etait bonnes.
mais aujourd'hui plus rien ...
du coup j'ai commandé une bobine ...
Suite au prochain épisode
14 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Mar 21 Mar 2017 - 22:06
Julien60260
Bon bah après réception de la bobine
Montage ce matin
Et bingo
Ça fonctionne . J'ai roulé 150 kms et impeccable 😁🙌
Merci pour votre aide
15 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Mar 21 Mar 2017 - 22:27
merci pour ce retour :bien:
16 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Mar 21 Mar 2017 - 23:21
THE FOX
Bien joué. :wink:
17 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Mer 22 Mar 2017 - 1:26
Julien60260 a écrit:Bon bah après réception de la bobine
Montage ce matin
Et bingo
tu voilà rassuré , bonne route
18 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Mer 22 Mar 2017 - 6:33
phoenixdrago
Super, bonne route avec ta belle :bien:
19 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Mer 22 Mar 2017 - 12:31
EriK
Impeccable... Comme quoi.
20 Re: Ma 1100 rt ne demarre plus le Mer 22 Mar 2017 - 13:37
Ludo66
