Le Deal du moment : -39%
399 €
comment bloquer le moteur au PMH
K-neef
Beylou
1comment bloquer le moteur au PMH Empty comment bloquer le moteur au PMH Lun 13 Mar 2017 - 15:35
Beylou
bonjour,
en démontant le moteur de ma R en place dans le cadre, j'ai mis la boite en prise et j'ai serré le frein arrière. J'ai ainsi pu dévisser la distribution (pignon d'AAC, ...). Il y a moyen de mettre une pige dans le carter d'embrayage pour bloquer le volant moteur et les pistons au PMH. Mais quand le moteur est en place, comment le caler au PMH ?
2comment bloquer le moteur au PMH Empty Re: comment bloquer le moteur au PMH Lun 13 Mar 2017 - 15:39
K-neef
K-neef
Beylou a écrit:bonjour,
Sauf erreur de ma part, sur un bicylindre à plat, lorsqu'un piston est au point mort haut, l'autre ne l'est pas.
3comment bloquer le moteur au PMH Empty Re: comment bloquer le moteur au PMH Lun 13 Mar 2017 - 15:42
voici ce que dit le manuel atelier
comment bloquer le moteur au PMH Pmh_r110
comment bloquer le moteur au PMH Jura_218
4comment bloquer le moteur au PMH Empty Re: comment bloquer le moteur au PMH Lun 13 Mar 2017 - 15:43
si ils sont tous les 2 en haut, un à l'admission et l'autre aà l'échappement
https://www.youtube.com/watch?v=11NDMSW6VKE
5comment bloquer le moteur au PMH Empty Re: comment bloquer le moteur au PMH Lun 13 Mar 2017 - 15:49
rousseau pascal
rousseau pascal
Perso, je fais comme le dis le manuel, c est assez facile avec une clef a pipe et le volant de l alternateur.
6comment bloquer le moteur au PMH Empty Re: comment bloquer le moteur au PMH Lun 13 Mar 2017 - 18:10
Beylou
en fait, je veux être certain que le vilebrequin ne se décale pas quand j'insère les pignons d'AAC. Effectivement, au PMH, les 2 pistons sont en haut. Je sais recaler la distri sans pb. Mais je voudrais éviter le démontage de l'alternateur et de la platine hall. Comme c'est une étincelle perdue, il suffit que je fasse coîncider le repère PMH du volant moteur dans la lucarne de droite pour être sur un PMH. De là, je remonte le cylindre droit avec le pion d'AAC vers le bas, puis le gauche avec le pion vers le haut, 2 tours à la main pour voir que rien ne coince et c'est OK. Ma question c'était surtout pour bloquer le moteur autrement que par le frein.
7comment bloquer le moteur au PMH Empty Re: comment bloquer le moteur au PMH Lun 13 Mar 2017 - 20:02
Pour mettre cette pige, il faut que la boite soit enlever.
Pour bloquer le moteur, il faut une pièce en forme de dent de volant moteur qui s’insère à la place du démarreur. Outils BMW 115640
Voir page 11.35 de la notice BM
8comment bloquer le moteur au PMH Empty Re: comment bloquer le moteur au PMH Mer 15 Mar 2017 - 9:53
codebarre
codebarre
https://www.norauto.fr/produit/mastic-epoxy-special-plastique-quiksteel-56-8-g_466774.html#blc_Description
Avec cette pâte époxy nortoto, il y a surement moyen de faire quelque chose.
Combien coute l'outil chez BM?
9comment bloquer le moteur au PMH Empty Re: comment bloquer le moteur au PMH Mer 15 Mar 2017 - 10:03
codebarre a écrit:https://www.norauto.fr/produit/mastic-epoxy-special-plastique-quiksteel-56-8-g_466774.html#blc_Description
dans le cas présent , blocage d'un moteur au PMH , je ne vois pas ??
10comment bloquer le moteur au PMH Empty Re: comment bloquer le moteur au PMH Mer 15 Mar 2017 - 10:51
MICK25
MICK25
Ceci:
comment bloquer le moteur au PMH Captur11
