-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Reglages soupapes K75/100/1100
+5
mickie
phoenixdrago
Eole80
9 participants
1Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 18:13
Eole80
Eole80
Reglages soupapes K75/100/1100 Came11
pour régler le jeux aux soupapes, faut-il atteindre le point mort haut parfait ?
Mon analyse:
- la partie ab via c est vraisemblablement circulaire
- en tournant le vilebrequin via le capteur à effet hall, je positionne le bosselage de la came d à l'opposé du poussoir ou de la pastille de manière à ce que C + ou - rouge et une belle marge de sécurité, soit face à la pastille ou au poussoir et la je mesure mon jeux.
z'en pensez quoi ?
2Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 18:52
Tu mets les soupapes d'admission en appui et tu peux contrôler-régler celle d'échappement, et inversement.
Pas besoin du point mort haut.
3Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 19:01
phoenixdrago
phoenixdrago
Mais si tu as le temps, le bosselage de la came d à l'opposé du poussoir, c 'est bien aussi :bien:
4Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 19:07
Eole80
Eole80
À paf le bosselage
De la came n'est pas circulaire et beaucoup plus plus aléatoire que son opposé.
5Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 19:13
Eole80
Eole80
Ce que je voulais dire c'est que la zone ab via c est beaucoup plus sécurisée en distance que celle de d qui se situe...
6Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 19:19
mickie
mickie
La partie ABC de la came est circulaire, donc, tu n'es pas obligé de te filer pile-poil sur le dos de came. Mais si tu le fais, tu es sur de ne pas te gourer...
Autre manière de procéder, plus longue si tu as du mal avec l'ordre 1 3 4 2 : Quand, sur un cylindre donné, une soupape est grande ouverte, l'autre est obligatoirement fermée. c'est plus long, mais tu pars d'un bout du moteur et tu finis à l'opposé...
7Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 19:30
phoenixdrago a écrit:Mais si tu as le temps, le bosselage de la came d à l'opposé du poussoir, c 'est bien aussi :bien:
C'est même très bien :bien: :wink:
8Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 21:18
viggen
viggen
Moi j'ai une autre question : sur une K et vu que les cylindres sont à plat faut il obligatoirement vidanger l'huile moteur pour faire ce controle ?
9Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 21:24
viggen a écrit:Moi j'ai une autre question : sur une K et vu que les cylindres sont à plat faut il obligatoirement vidanger l'huile moteur pour faire ce controle ?
non il en coulera un tout petit peu c'est tout
Reglages soupapes K75/100/1100 Jura_218
10Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 22:53
A part si l'huile est âgée et que tu fasses la vidange en même temps ...
11Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Mer 8 Mar 2017 - 23:08
Eole80
Eole80
Quand tu enlèves le couvre culasse mets un bac en dessous style bac litière de chat.
12Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Jeu 9 Mar 2017 - 8:28
sidecar44
sidecar44
Personnellement je fais coïncider les soupapes avec une vidange , tous les 4500 vidange simple et filtre à huile , tous les 15000 vidange simple + tous les filtres (huile air essence) et tous les 30000 vidange simple + boite / couple conique + tous les filtres + soupapes + tube de reniflard + bouchon d'injecteurs ....... et tous les deux ans purge des freins .......sur K100
Mais effectivement si tu souhaites contrôler tes soupapes simplement, l'huile du carter ne va pas se vider. Tu vas juste récupérer un fond de verre contenu dans le couvercle . contrôler avant remontage l'état du joint, des bouchons d'arbres à cames et des caoutchouc de pression des vis de serrage du couvercle , mettre un léger film de Deibond sur la partie partie avant basse du couvercle (préconisation BMW) pour éviter d'avoir a terme une trace de suintement d'huile.
Didier
13Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Jeu 9 Mar 2017 - 9:19
Eole80
Eole80
D'autres avis sur mon schéma ?
14Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Jeu 9 Mar 2017 - 9:28
moi je mets D en haut (donc horizontal sur les K )
15Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Jeu 9 Mar 2017 - 9:29
Eole80
Eole80
sidecar44 a écrit:Personnellement je fais coïncider les soupapes avec une vidange , tous les 4500 vidange simple et filtre à huile , tous les 15000 vidange simple + tous les filtres (huile air essence) et tous les 30000 vidange simple + boite / couple conique + tous les filtres + soupapes + tube de reniflard + bouchon d'injecteurs ....... et tous les deux ans purge des freins .......sur K100
SUr les K100 à l'origine c'était de la minérale qui était donnée pour 7500, les 1100 ont été donnée pour 10.000. Donc si mets en plus de la synthese ou demie synthèse encore plus performante, tu peux largement respecter ces pas de maintenance préconisés.
Privilégier l'huile diesel comportant des adjuvant qui permettent d'éviter l'encrassement de la roue libre du demareur 😉
16Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Jeu 9 Mar 2017 - 12:17
Freddy29 a écrit:moi je mets D en haut (donc horizontal sur les K )
C'est aussi se que j'ai toujours fait pour tout mes moteurs, motos et voitures
Mais attention le D des soupapes est a mettre en haut (a l'opposer de la pastille ou autre) une par une
17Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Jeu 9 Mar 2017 - 12:19
Eole80
Eole80
Freddy et Claude 👍
18Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Jeu 9 Mar 2017 - 12:20
Eole80 a écrit:Freddy et Claude 👍
Tu ne fait pas comme cela Marc ?
19Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Jeu 9 Mar 2017 - 13:03
paf la bm a écrit:Tu mets les soupapes d'admission en appui et tu peux contrôler-régler celle d'échappement, et inversement.
mickie a écrit:La partie ABC de la came est circulaire, donc, tu n'es pas obligé de te filer pile-poil sur le dos de came. Mais si tu le fais, tu es sur de ne pas te gourer...
20Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Dim 12 Mar 2017 - 10:57
Eole80
Eole80
Si Claude c'est à l'occasion d'une discussion avec un forumeur sur le sujet que j'ai voulu préciser si mon analyse était juste 😉
21Reglages soupapes K75/100/1100 Empty Re: Reglages soupapes K75/100/1100 Dim 12 Mar 2017 - 12:41
Eole80 a écrit:Si Claude c'est à l'occasion d'une discussion avec un forumeur sur le sujet que j'ai voulu préciser si mon analyse était juste 😉
Ok :wink:
