Bonsoir, j'ai rechuté, j'ai racheté un F800R avec fuite d'huile à 10000 km. Quand on aime se faire mal. Mon premier avait fuit à 8000km. Quand je suis allez voir celui là, c'est la première chose que j'ai regardé et vlim, un suintement pour l'instant. L'ancien proprio a aussi remplacé un comodo en garanti, c'est toujours ça. Sur mon premier j'avais réparé très facilement cette fuite. Juste pas mal de démontage. Si je me souvient bien, il est coutumier du fait.
Fuite d'huile F800R
2 Re: Fuite d'huile F800R Sam 25 Fév 2017 - 9:51
elle est a quel endroit cette fuite ?
3 Re: Fuite d'huile F800R Sam 25 Fév 2017 - 10:34
John Tikedbus
On peut avoir un peu plus de détails ?
4 Re: Fuite d'huile F800R Sam 25 Fév 2017 - 10:51
La fuite est au niveau du cache culbuteurs coté gauche. Je prendrai des photos un moment.
5 Re: Fuite d'huile F800R Sam 25 Fév 2017 - 11:53
phoenixdrago
Remplacement du joint de cache culbuteurs
6 Re: Fuite d'huile F800R Sam 25 Fév 2017 - 12:03
Même pas, sur mon premier, j'avais commandé le joint neuf et je trouvais qu'il ne rentrait pas bien. J'ai nettoyé celui qui était dessus, de la bonne pâte à joint et le problème a été résolu. Donc bis répétita.
11 Re: Fuite d'huile F800R Sam 25 Fév 2017 - 21:07
fraric a écrit:Non, elle est noire celle là
on dit bleu foncé !!!!!!!
12 Re: Fuite d'huile F800R Sam 25 Fév 2017 - 21:10
Bin dit donc, ça fait quand même deux vannes dans le même message, tu assures vilain.
13 Re: Fuite d'huile F800R Sam 25 Fév 2017 - 21:12
fraric a écrit:Bin dit donc, ça fait quand même deux vannes dans le même message, tu assures vilain.
chuutttt !!!
en fait je compatis au souci
14 Re: Fuite d'huile F800R Sam 25 Fév 2017 - 21:23
Ce n'est pas un souci insurmontable ni grave. C'est juste qu'il faut le faire, une aprés midi de travail.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F800 » Fuite d'huile F800R
