Bon ben à 24 000 bornes, premier léger souci : petite fuite d'huile à l'avant du moteur en haut. Quelqu'un qui s'y connaît me parle du cache arbre à cames. Pas grave apparemment, mais faudra aller chez le garagiste cet été...
Pitite fuite sur mon F800r
Décédé : Faron
Slowpock
2 Re: Pitite fuite sur mon F800r Jeu 25 Juil 2019 - 9:23
Décédé : Faron
A La Révision des 20000 , ils ont dû te faire le jeu des soupapes
Ont ils remis un joint neuf de cache culbu ?
3 Re: Pitite fuite sur mon F800r Jeu 25 Juil 2019 - 18:53
Slowpock
Normalement le joint est changé à 20000. A vérifier sur la facture. Il faut vérifier que ce joint a été correctement remonté. C'est de là que venaient la majorité des suitements du haut moteur
4 Re: Pitite fuite sur mon F800r Ven 26 Juil 2019 - 16:12
John Tikedbus
Slowpock a écrit:Normalement le joint est changé à 20000. A vérifier sur la facture. Il faut vérifier que ce joint a été correctement remonté. C'est de là que venaient la majorité des suitements du haut moteur
Eh bien j'ai vérifié : révision des 20 000 en mai dernier : jeu de joints couvre culasse fait. Chez Azzurro à Evry : je vais retourner les voir avec la facture...
5 Re: Pitite fuite sur mon F800r Sam 27 Juil 2019 - 21:05
Décédé : Faron
Tiens nous au courant
6 Re: Pitite fuite sur mon F800r Mar 6 Aoû 2019 - 13:51
John Tikedbus
J'ai fait constater la fuite chez BMW. J'étais venu avec ma facture de la révision des 20 000 : ils prennent en charge la réparation, un changement de joint. Cool.
7 Re: Pitite fuite sur mon F800r Mar 6 Aoû 2019 - 14:14
Décédé : Faron
Super
et Vi, le mécano avait remonté sans changer le joint
8 Mort aux rats ! Ven 16 Aoû 2019 - 16:53
John Tikedbus
Ce matin, en amenant ma F800 chez BMW pour le changement de joint, le témoin ABS est resté allumé...Signe d'un "dysfonctionnement". Le mécano a vite vu le problème : une souris a bouffé le câble relais de l'ABS ! La gaine a été rongée sur 5 cm et les fils mis à nu, d'où faux contact.
Câble commandé + montage = 150 euros !
9 Re: Pitite fuite sur mon F800r Ven 16 Aoû 2019 - 17:55
Décédé : Faron
Chasse à La Sourie alors OUVERTE
10 Re: Pitite fuite sur mon F800r Sam 17 Aoû 2019 - 6:16
TAZ10
Pas très commerçant.
Ils auraient pu au minimum (vu le problème de fuite après révision...) tu faire quelque chose sur la MO...
Tous les concess BM ne sont pas les mêmes...
11 Re: Pitite fuite sur mon F800r Sam 17 Aoû 2019 - 8:13
virtual
Je trouve aussi qu'ils ne semblent avoir aucun état d'âme à travailler comme des sagouins.
12 Re: Pitite fuite sur mon F800r Sam 17 Aoû 2019 - 9:34
Snake78
Il ne s’embête vraiment pas. Si c’est simplement l’isolant qui a été bouffé, il n’est pas difficile de le refaire sans devoir changer le toron de câble.
13 Re: Pitite fuite sur mon F800r Sam 17 Aoû 2019 - 17:34
John Tikedbus
En plus, pour rentrer chez moi, j'ai eu une moto de "prêt" (F800gt ; cool) ce qu'ils appellent un "véhicule de courtoisie"; Eh bien ! la courtoisie chez BMW te coûte 35 euros ! (pour faire 40 bornes...). Je ne sais pas qui est courtois, mais je sais qui est la vache à lait
14 Re: Pitite fuite sur mon F800r Dim 18 Aoû 2019 - 6:36
Snake78
John Tikedbus a écrit:En plus, pour rentrer chez moi, j'ai eu une moto de "prêt" (F800gt ; cool) ce qu'ils appellent un "véhicule de courtoisie"; Eh bien ! la courtoisie chez BMW te coûte 35 euros ! (pour faire 40 bornes...). Je ne sais pas qui est courtois, mais je sais qui est la vache à lait
J’ai déjà eu le coup des motos de courtoisie à 35/40€.
Dorénavant pour une révision, Je fais en sorte d’être de bonne heure le jour fixé et j’attends sur place. Mais ce n’est pas toujours possible en fonction du travail à faire.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F800 » Pitite fuite sur mon F800r
