Le Deal du moment : -50%
69.99 €
problème de démarrage
1problème de démarrage Empty problème de démarrage Jeu 26 Jan 2017 - 13:16
Ma moto RT 1150 de 2002 ne démarre plus.
J'ai changé la batterie , les bougies sont neuves.
Plus de démarrage, elle "pète" un peu puis plus rien. Cela sent l'essence cependant. Les bougies font l'étincelle donc à priori la bobine fonctionne.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai l'impression que la batterie se décharge rapidement.
On m'a parlé d'un régulateur de tension mais je sais même pas ce que c'est et où cela se trouve si toutefois j'en ai un.
Merci pour vos conseils.
Bruno
2problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Jeu 26 Jan 2017 - 13:19
Normalement il est sur ton alternateur.
3problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Jeu 26 Jan 2017 - 13:21
le régulateur de tension est sur l'alternateur .
Mets un voltmetre sur la batterie moteur arrêté puis monteur tournant avec un ralenti un peu accéléré et dis nous combien tu as en volt
problème de démarrage Jura_218
4problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Jeu 26 Jan 2017 - 13:31
A l'arrêt j'ai 12 v mais je ne peux pas démarrer la bécane donc cela va être difficile de mesurer la tension moteur tournant.
Bruno.
5problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Jeu 26 Jan 2017 - 15:20
Erick38160
Erick38160
et en cours de demarrage, elle indique combien?
6problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Jeu 26 Jan 2017 - 15:29
THE FOX
THE FOX
Regarde si les câbles des papillons sont bien en placent des les arrêts study
7problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 13 Fév 2017 - 19:23
A ce propos quand je dois démarrer, il faut que je tienne le stater a fond et bien tourner la poignée des gazs sinon ca démarre pas.
D'où ma question ? Quel est le rôle du stater et sur quel organe de la moto influe t-il ?
Merci.
8problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 13 Fév 2017 - 19:30
J'avais oublié lorsqu'on appuie sur le starter sur le guidon à gauche, les papillons doivent beaucoup tourner ou pas ?
dans mon cas ils bougent mais très très peu ! Quel est la norme ?
9problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 13 Fév 2017 - 19:32
ce "starter" est juste un accélérateur à main qui ouvre légèrement les papillons
10problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 13 Fév 2017 - 19:36
11problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 13 Fév 2017 - 19:41
j'ai répondu juste plus haut, il s'ouvre légèrement
12problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 13 Fév 2017 - 19:52
Donc c pas le problème qui cause le mauvais démarrage.
Est ce qu'un sonde défectueuse pourrait être génant pour démarrer ? la sonde air par exemple ou un truc comme ça.
13problème de démarrage Empty Re: problème de démarrage Lun 13 Fév 2017 - 20:01
Vraiment pas de chance avec ta 150 rt
Sad
