Le Deal du moment : -20%
399 €
Direction
1Direction Empty Direction Ven 20 Jan 2017 - 11:48
riri04
Je trouve la direction de ma K 100 RS lourde à basse et moyenne vitesse , il faut insister pour virer.
Il n'y a pas de points durs et les roulements ne coincent pas....
Qu'en pensez-vous????
2Direction Empty Re: Direction Ven 20 Jan 2017 - 11:54
rousseau pascal
rousseau pascal
Pneu sous gonflé..
3Direction Empty Re: Direction Ven 20 Jan 2017 - 11:56
riri04
Je mets 2.5 bars est ce bon ?
4Direction Empty Re: Direction Ven 20 Jan 2017 - 12:17
Il a combien de km ton pneu? Plus il s'use plus il y a de contact avec le sol plus il est dur à tourner.
2.5 c'est un peu élevé mais ça dépend du pneu, de ton poids , de ton usage.
5Direction Empty Direction Ven 20 Jan 2017 - 12:33
riri04
Mon pneu est un Michelin macadam 50 en 100/90/18.
Il doit avoir dans les 2500 kms...
Je pèse 78 kgs et la passagère 66 kgs.
6Direction Empty Re: Direction Ven 20 Jan 2017 - 12:34
LA K100RS , a un petit guidon et à basse vitesse et lors de manoeuvre à l'arret, il y a effectivement cette impression de lourdeur.
Direction Jura_218
7Direction Empty Direction Ven 20 Jan 2017 - 12:36
riri04
Oui je pensais aussi au guidon !
Je verrais lors du changement de pneu !
