Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Axe de direction
Niala
1Axe de direction Empty Axe de direction Ven 18 Nov 2016 - 19:57
Niala
Niala
J'aimerai changer de fourche sur mon K100, pour ce faire il me faut récupérer l'axe de direction du té inférieur...
Quelqu'un saurait-il me dire si c'est une vis sans tête ou autre chose qui le tient dans le té ?
J'ai essayé sans succès avec un chasse.
Merci pour vos éventuelles solutions.
2Axe de direction Empty Re: Axe de direction Ven 18 Nov 2016 - 22:42
voici l'éclaté : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0506-EUR-05-1987-K589-BMW-K_100_LT_87_0506,0516_&diagId=31_0366
Axe de direction Jura_218
3Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 8:58
Niala
Niala
Axe de direction 20161112
Axe de direction 20161110
Axe de direction 20161111
Sur l'éclaté je vois un circlip mais sur mon té il y a une vis ou une tige et je n'arrive pas à la chasser d'ou ma question...
4Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 9:41
Je ne suis pas sur de moi, mais l'axe ne tient il pas grace à la piste du roulement de l'autre coté du T ?
Cette piste est difficile à retirée.
5Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 9:50
rangers
rangers
hello
tu es sur deux matières différentes ,........... faut pas chauffer un peu pour pouvoir séparer ?
et tu as un clips en dessous ?
6Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 9:52
à mon avis , il faut chauffer et utiliser une presse hydraulique
7Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 10:34
Je ne l'ai jamais fait, mais sans presse ça me semble impossible, attention de ne pas foirer l'extraction car l'axe et le T inférieur ne sont pas vendus séparément, c'est une pièce unique.
8Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 10:42
ton but est de récupérer l'axe pour le mettre sur un autre T ? comment vas tu faire pour les solidariser ?
9Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 12:17
Niala a écrit:Bonjour à tous,
Quelle fourche veux-tu monter ?
10Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 12:33
Niala
Niala
Merci pour vos réponses, d'accord pour chauffer et presser mais avant il me faut retirer cette satané vis ou tige !
Je veux récupérer l'axe de direction pour le mettre sur le té de la fourche de R1 pour garder les mêmes roulements. Sur le té de la R1 il suffit de presser l'axe vers le bas...
11Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 20:59
rangers
rangers
re
en chauffant il se peu qu'elle se libère plus facilement .........
vas y molo ! :wink:
12Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 21:07
Niala
Niala
N'étant pas très patient j'ai fini par percer cette vis ou goupille l'axe viens par le haut en tapant dessus avec un chasse du même diamètre ( 30mm) douille de 22 :wink: je finirais à la presse dès que j'en aurais trouvé une Very Happy
Merci quand même pour votre réactivité :bien:
Je posterais des photos une fois que j'aurais monté cette belle fourche.
13Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 22:06
Il y a un circlips logé dans le bas du té qui maintien en place la colonne. Une fois délogé l'axe sort à la presse.
14Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 22:08
Niala
Niala
Pas sur la mienne voir photo :wink:
15Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 19 Nov 2016 - 22:39
rangers
rangers
cool .... Niala !!! :bien:
16Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 20 Nov 2016 - 8:17
On ne voit malheureusement pas grand chose sur ta photo, mais d'origine il y a bien un circlips en bas de cette colonne. Mais nulle "vis" comme tu le décris?
Comme ce circlips est peu visible, il arrive que certains obstinés veuillent tout de même sortir à la presse l'axe par le haut sans l'enlever et éclatent le té...
Evite de monter ou déposer une colonne en tapant dessus, ça n'est pas sans risques de déformation ou pour les filets.
Vérifie que les cannelures de ta colonne de K correspondent à celles de la R1!
Et à la repose, té au four à 100°, et bien entendu repérage de la position de la colonne dans le té pour que l'antivol de direction tombe toujours en face de la fenêtre...
17Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 20 Nov 2016 - 10:45
Niala
Niala
Voilà d'autres photos
Après avoir percé la vis ou axe et chauffé le té j'ai tapé dessus mais du bas juste pour voir s'il venait comme je l'ai déjà dis je terminerais à la presse :wink: aucun risque d'abimer les filets puisqu'on pousse du bas !
Axe de direction Dsc_0011
Axe de direction Dsc_0010
18Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 20 Nov 2016 - 10:54
rangers
rangers
sur ta seconde photo , dans le tunnel du T c'est une gorge de clips ou bien l'extrémité de l'axe que l'on voit ? ............. je pense plutôt a l'extrémité
:wink:
vas y tranquille et bosse bien !
19Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 20 Nov 2016 - 11:01
Niala
Niala
Salut Ranger,
Non pas de circlip c'est bien l'axe on vois mieux sur la première en zoomant :wink:
Merci et bon dimanche
20Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 20 Nov 2016 - 11:07
rangers
rangers
hello
ok dac ....
oui c'est bien ça !
je pense que tu tiens le bon bout avec l'utilisation d'une presse ..... millimètre par millimètre bounce
21Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 20 Nov 2016 - 13:54
...jusqu'à ce que l'axe de colonne éclate. Ne me demande pas comment je le sais...
L'axe sort par en bas, jamais par en haut!
C'est une question de logique, il faut que l'axe soit maintenu dans le té par un profil conique ou un épaulement pour qu'il n'en sorte pas lorsqu'on serre l'écrou supérieur. Sur les K, c'est un circlips, invisible tant que l'axe est monté dans le té.
Il faut poser le té sur un tube épais, de la longueur de l'axe, puis presser le dessus de l'axe en intercalant un poussoir qui porte sur l'intérieur du tube.
C'est d'ailleurs la méthode qui figure dans le manuel d'atelier pour sortir le roulement inférieur, sans massacrer la cuvette chargée de récupérer la graisse qui coule intercalée entre le té et le roulement. Les gougnafiers préfèrent taper dessus au burin ou attaquer le roulement (et souvent l'axe) à la disqueuse.
Apparemment, le précédent qui a changé les roulements ignorait cette particularité et a remplacé le circlip par la vis que tu évoques, en perçant le té pour pouvoir immobiliser l'axe. Assez "courageux" que de créer une fragilité à l'endroit qui est le plus sollicité sur la fourche (complètement débile en fait).
22Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 20 Nov 2016 - 15:20
Niala
Niala
Merci pour ta réponse K75
C'est bien pourquoi j'ai ouvert ce post :wink:
Je disais aussi que pour le té de la R1 c'est du haut qu'il faut pousser :wink:
Pourquoi est il alors venu vers le haut ?
A priori la moto à toujours été entretenu dans le réseau BMW un seul proprio avant moi... me serais je fait ..........?
23Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 20 Nov 2016 - 19:08
rangers
rangers
Shocked
logique mécanique !!!!
24Axe de direction Empty Re: Axe de direction Sam 21 Jan 2017 - 18:52
Niala
Niala
Axe de direction 20170111[/url]
Bonjour et meilleurs voeux à tous !
J'ai enfin avancé un peu aujourd'hui :)
Un collègue tourneurs m'a usiné un nouvel axe de direction un mix de la K100 et la R1
De gauche à droite l'axe du K100 celui du R1 et le mix B YAM W :)
J'ai aussi modifié le té supérieur du R1
Avant il était comme ça
Axe de direction Dsc_0012
Suite au prochain épisode !
25Axe de direction Empty Re: Axe de direction Mer 15 Fév 2017 - 11:28
rangers
rangers
beau travail !!!!!!!!!!!
26Axe de direction Empty Photo fourche R1 en place Dim 26 Fév 2017 - 10:46
Niala
Niala
Axe de direction 20170212
Axe de direction 20170211
Axe de direction 20170210
27Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 26 Fév 2017 - 11:01
C'est du costaud .
28Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 26 Fév 2017 - 11:02
Sujets fusionnés
Bravo, ton projet avance
29Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 26 Fév 2017 - 15:44
Niala
Niala
Merci pour vos commentaires :bien:
Vous pouvez constater que j'ai gardé la même assiette qu'a l'origine !
Elle ne pique pas du nez malgré une roue en 17" et une fourche plus courte ! :wink:
C'est grâce à des rallonges que j'ai fait usiner c'est presque pas visible !
Les voici en photo
Axe de direction 20170213
Les bouchons en bas de la photo sont les bouchons d'origine du R1 modifiés (usinage d'un filetage) ils viennent se visser dans la rallonge au dessus et tout en haut les bouchons les réglages restent accessible il suffit de retirer le bouchon supérieur :wink:
Reste à faire des pattes de fixation pour le phare, déporter le neiman, faire faire des durites pour les freins et un rétro peut être un autre pot et je roule comme ça cette saison et l'hiver prochain je m'attable à modifier l'arrière :)
30Axe de direction Empty Re: Axe de direction Dim 26 Fév 2017 - 16:07
Niala
Niala
Les mêmes bouchons avant usinage
31Axe de direction Empty Re: Axe de direction Mar 28 Fév 2017 - 10:19
rangers
rangers
bravo +++
32Axe de direction Empty Re: Axe de direction Mer 1 Mar 2017 - 19:57
phoenixdrago
phoenixdrago
Beau boulot 24
