Le Deal du moment : -39%
399 €
Raccordement optimate 6select
1Raccordement optimate 6select Empty Raccordement optimate 6select Lun 19 Déc 2016 - 10:45
Fredkps
Petite question.puis-je débrancher la batterie pour placer le câble de l optimate afin de charger la batterie. Il n y a pa de risque pour l électronique si je débranche la batterie Et le charme en direct sur la batterie ne risque pas d endommager l électronique ?
Merci et belle journée
2Raccordement optimate 6select Empty Re: Raccordement optimate 6select Lun 19 Déc 2016 - 12:18
rt68
rt68
Tu fais comme tu le sens, c'est ta sécurité avant tout ! Il n'y a normalement aucun risque à débrancher la batterie, hormis le risque de faire un pont électrique avec le plus et un tube du cadre au démontage si tu fais les choses à l'envers, au pire tu te prends une grosse châtaigne et tu crames le faisceau et l'électronique et la moto peut aussi prendre feu. :ptdr:
Tournevis isolé et gants sont donc indispensables.
Si tu dois débrancher la batterie, toujours déconnecter le (-) en premier et éloigner le câble de la cosse de batterie. Aucun risque tant que la cosse reste éloignée de la batterie. En deuxième tu débranches le (+).
Ensuite au remontage, tu branches le (+) en premier puis le (-).
3Raccordement optimate 6select Empty Re: Raccordement optimate 6select Lun 19 Déc 2016 - 13:25
Serge57
Serge57
Essaie peut-être de maintenir les cosses en place pendant le montage du câble.
Perso j'entretiens ma batterie également de cette façon, donc batterie branchée, la charge étant très lente ça ne pose pas de problème :wink:
4Raccordement optimate 6select Empty Re: Raccordement optimate 6select Lun 19 Déc 2016 - 13:36
Fredkps
Oui ma crainte est de couper l alimentation de l électronique Rolling Eyes
5Raccordement optimate 6select Empty Re: Raccordement optimate 6select Lun 19 Déc 2016 - 13:47
Fredkps a écrit:Oui ma crainte est de couper l alimentation de l électronique Rolling Eyes
Débrancher la batterie est une opération prévue par le constructeur, ne serait-ce que pour la changer, ou intervenir sur le faisceau électrique.
Dès lors que tu procèdes par le - en premier, et inversement au remontage, tu n'as pas de raison de risquer quoi que ce soit.
Mon Optimate 4 est branché ainsi sur la K1200LT et quand je l'utilise sur ma Sevenfifty, c'est avec le câble volant à pinces crocodile, ça fonctionne parfaitement pour moi...
6Raccordement optimate 6select Empty Re: Raccordement optimate 6select Lun 19 Déc 2016 - 14:03
Fredkps
Merci pour votre retour :bien: je vais tenter l opération cheers
7Raccordement optimate 6select Empty Re: Raccordement optimate 6select Mer 21 Déc 2016 - 17:11
Fredkps
Bon,..., j ai pas osée le faire donc j ai été chez BM et 22€ plus tard la prise est placée 😕 Me voilà prêt pou l hivernage de la bébête 🤗
8Raccordement optimate 6select Empty Re: Raccordement optimate 6select Mer 21 Déc 2016 - 17:24
Fredkps a écrit:Bon,..., j ai pas osée le faire donc j ai été chez BM et 22€ plus tard la prise est placée 😕 Me voilà prêt pou l hivernage de la bébête 🤗
C'est la solution la plus sage pour qui ne connaît pas bien l'électricité.
Raccordement optimate 6select 354459_5
Raccordement optimate 6select Platanes
