Le Deal du moment : -39%
1190 €
raccordement réservoir
1raccordement réservoir Empty raccordement réservoir Ven 17 Juin 2016 - 13:19
aurel92
Je veux remettre en route une K75RT que j'ai récupérée. En faisant tourner le démarreur, j'ai de l'essence qui s'est mis à pisser. J'ai soulevé le réservoir, et je vois qu'une sortie n'est pas raccordée (voir photo)
raccordement réservoir Img_8910
Comme il n'y a aucune durite qui traîne, je ne sais pas trop où raccorder cette sortie. J'ai vu ça au niveau de l'injection, j'imagine que c'est ici que ça vient se brancher ?
raccordement réservoir Img_8911
Merci de me le confirmer pour ne pas faire d'erreur.
Aurélien
2raccordement réservoir Empty Re: raccordement réservoir Ven 17 Juin 2016 - 13:26
bud13
Si c'est sous le réservoir, la sortie qui est la plus en arrière est celle qui se branche sur la rampe à injection, l'autre est celle du retour qui est branchée sur le haut du régulateur de pression qui est derrière la boite à air. Pour rappel, Diamètre interne 8 et externe 13 si on veut réutiliser les colliers de serrage BMW.
3raccordement réservoir Empty Re: raccordement réservoir Ven 17 Juin 2016 - 15:37
rv40
rv40
La durite qui est branchée sur ton réservoir vient du régulateur de pression, celui pas branché tu met une durite jusqu'à la rampe d'injection et çà devrait le faire :bien:
Si de l'essence est sortie c'est que ta pompe tourne c'est dejà pas mal, mais pense a vérifier ton filtre à essence et le crépine sous la pompe. :wink:
4raccordement réservoir Empty Re: raccordement réservoir Ven 17 Juin 2016 - 21:20
aurel92
C'est bien ce que je pensais mais je préferrai en être sûr.
Le filtre et la crépine se trouvent où ? Dans le réservoir ? En dessous ?
J'espere l'entendre péter lundi 😃.
Merci en tout cas de vos réponses.
Aurélien
5raccordement réservoir Empty Re: raccordement réservoir Ven 17 Juin 2016 - 21:50
rv40
rv40
La pompe et le filtre se trouvent dans le réservoir si tu démonte le bouchon de remplissage ce sera plus facile pour les extraire.
6raccordement réservoir Empty Re: raccordement réservoir Lun 20 Juin 2016 - 17:37
aurel92
moteur démarré ce midi, nickel.
Je verrai par la suite pour la crépine.
Merci de vos conseils.
Aurélien
