Le Deal du moment : -45%
339 €
Caracteristique valve pneu tubeless K1100
Antonov
Antonov
Salut !
Je change moi même pour la première fois mes 2 pneus sur une K1100LT que je remets en route. Je lui mets aussi des Michelin Pilot Activ. Seulement je n'ai pas pensé à commander les valves. J'aimerais en changer pour avoir le coeur net et partir sur de bonnes bases.
Désolé pour cette question peut être basique. Je n'ai pas trouvé de réponse à la recherche, je suppose que c'est trop évident ??? J'ai remonté hier les roues (pour ne pas tout laisser en vrac) donc je n'ai plus accès auxdites valves...
Au moment de regarder un peu où acheter etc. je me retrouve avec des types différents, des diamètres différents etc. le doute m'assaille !
Quelqu'un peut me confirmer que c'est une valve avec embase caoutchouc mais surtout, de quel diamètre... ??? il semble exister des tas de references !
study
Merci par avance !
D'après la doc: ref 36 31 7 653 064 VALVE - D=15MM
Antonov
Antonov
Merci+ + +
Alors pour comprendre.
L'originale 36 31 7 653 064 de BMW:
Caracteristique valve pneu tubeless K1100 36_31_10
Caracteristique valve pneu tubeless K1100 Bmwtub10
Caracteristique valve pneu tubeless K1100 Bmw41l10
Alors je crois que le trou de la jante mesure 11.5mm (0.453") mais la mesure de D=15mm doit faire reference au diamètre de la valve qui s'écrase dans le trou d'où un diamètre de 3.5mm plus large. Ce qui est sûr c'est que du coup, c'est du standard car la majorité des valves se montent sur un trou de 11.5mm. On dirait que c'est bêtement une TR413 des plus banale !
Ce genre de valve se trouve partout: de wunderlich à Aliexpress.
Nos amis chez Wunderlich vendent au prix de l'or massif ce genre de choses:
https://www.wunderlich.de/shop/en/aluminium-angled-valve-23190-000-1.html
Caracteristique valve pneu tubeless K1100 Bmw23110
Donc merci Kweet de m'avoir aidé é identifier cette pièce... reste à la commander ! :bien:
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(20 Ko) Téléchargé 5 fois
