-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Jeu de soupapes
1Jeu de soupapes  Empty Jeu de soupapes Sam 20 Aoû 2016 - 20:55
Ocelot91
Je viens de relever les valeurs du jeu de mes soupapes et je trouve les valeurs un peu louche,
Pour mesurer ces dernières j'ai utilisé un jeu de cale 5/100 à partir de 10 et 1/100 en dessous.
Les valeurs relevées correspondent à la cale passant (des fois en forçant un peu).
Voici les valeurs relevées :
Admission : 15-09-25-20-20-20-20-15
Échappement : 35-35-35-35-30-30-35-30
La RTM dit :
Admission [15-20]
Échappement [25-30]
Pour l'admission je pense devoir modifier les deux de 15 et celle de 09
Pour l'échappement le 35 me chagrine, dois-je les changer pour des 30 ?
Merci de vos conseils.
Raphaël
2Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Sam 20 Aoû 2016 - 20:58
adm remets aussi celle qui est a 25 à 20
c'est étonnant tes echap à 35 car avec les kilomètres le jeu diminue
Jeu de soupapes  Jura_218
3Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Sam 20 Aoû 2016 - 21:13
Ocelot91
Oui je sais, sauf si l'ancien mécano avait un peu trop picolé quand il a fait le jeu !
donc 4 à changer en admission mais que faire pour l'échappement ?
4Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Sam 20 Aoû 2016 - 21:15
moi je les mettrais à 30
5Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Sam 20 Aoû 2016 - 21:17
Ocelot91 a écrit:Oui je sais, sauf si l'ancien mécano avait un peu trop picolé quand il a fait le jeu !
...j'en ai bien peur oui...enfin dans ce sens c'est moins grave que si il n'y avais pas assez de jeu.
Il y a eu une discussion il y a quelques mois ou certains signalaient l'augmentation des jeux à l'échappement sur les K scratch
6Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Sam 20 Aoû 2016 - 21:20
Ocelot91
Snif mais si il le faut alors je le ferai :(
Peux tu m'en dire plus l'augmentation du jeu de soupapes, j'ai du mal a comprendre comment c'est possible.
7Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Sam 20 Aoû 2016 - 21:25
Comprend pas trop non plus, il faudrait que les cames s'usent plus vite que les sièges de soupapes, ou bien que quelque chose s'accumule sur les sièges...la discussion de l'époque est la: https://bmist.forumpro.fr/t108605-freqence-jeux-de-soupape
Edit: tu pourras probablement trouver quelques poussoirs sur le forum
8Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Sam 20 Aoû 2016 - 21:30
le jeu diminue, il n'augmente pas.
c'est du au fait de la légère usure de la soupape et de son siège. Donc la queue de soupape se rapproche de la came
9Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Sam 20 Aoû 2016 - 21:31
Ocelot91
Merci pour vos réponses !
10Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Dim 21 Aoû 2016 - 10:16
Ocelot91
pour l'augmentation du jeu au niveau de échappement, il se pourrait que ce soit une dépôt de calamine entre le siège et la soupape, les cames usées à 86Kkm je n'y crois pas mais quand je repense à la tête de mes bougies, un dépôt de calamine me semble pas être une hérésie !
Bon dimanche
11Jeu de soupapes  Empty Re: Jeu de soupapes Dim 21 Aoû 2016 - 19:22
Ocelot91
Ne voulant pas ouvrir un autre poste je reste dans celui ci.
Je cherche à échanger/acheter des poussoirs/godets.
J'ai en ma possession deux de 2.95, il m'en faudrait deux de 2.85.
Raphaël
