-50%
69.99 € 139.99 €
Joints caoutchouc carters moteur.
1Joints caoutchouc carters moteur. Empty Joints caoutchouc carters moteur. Mer 27 Juil - 13:31
Bonjour les gens.
Je suis passé chez Béhème hier. Les joints de caoutchouc dont une photo suit, ne sont plus au catalogue. Ils sont sur le carter moteur. Je pense que la parade a été trouvée. merci de m'en faire profiter. Cordialement. Francis
Joints caoutchouc carters moteur. 20160727-152535_imagesia-com_19fi4_large
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Tu parles des joints de carters ou des joints des vis de carters ??
Les 2 sont disponibles chez motobins, tant les joints de carters que les joints des vis de carters  :wink:
Joint extérieur carter pour K100 / 6.90£
Joint intérieur carter pour K100 / 6.30£
joints de vis / 0.90£
bmouais a écrit:Tu parles des joints de carters ou des joints des vis de carters ??
J'ai présupposé que les joints de carters étaient disponibles chez le concessionnaire. Oui, je parle des joints de vis.
Le problème est que je ne sais toujours pas trouver quoi que ce soit sur à peu près tous les sites... Je beugge immédiatement... Shocked
Mcalpine
Mcalpine
question con ! ils sont vraiment utiles ces joints ?? jveux dire si ils sont craqueler est ce bien important ?
Mcalpine a écrit:question con ! ils sont vraiment utiles ces joints ??  jveux dire si ils sont craqueler est ce bien important ?
Je n'en ai jamais remplacé, mais, utiles ..... oui, ils le sont, bien entendu, si tu me laisse une 10 aine de jours, je
peux regarder ce que j'ai en bon état dans ma caverne d'Ali-Bébert, en ce moment, j'ai mes petits enfants à la
maison, et crois moi, je suis à plein temps, ensuite j'ai un chantier pour un "forum'iste" et j'ai un peu de boulot
mais je vais y jeter un œil.
rv40
rv40
Ben voilà ! Un retraité débordé :laughing: :wink:
Tous les caches culbuteurs de moteurs 4cylindres et plus (motos ou voitures) que j'ai pus voir sont montés avec ce type de joint donc je pense qu'ils doivent avoir leur importance.
Mcalpine
Mcalpine
les fuites d huile!! jvois que ca ..
donc du moment ou ça pisse pas , tout baigne
100% OK pas de fuites, pas de panique :bien:
Le moteur en question est sur une servante en attente de remplacement (un jour ou l'autre ) de celui qui est en place... Changer ces joints, c'est en quelque sorte du B-A BA ! Que le moteur pisse ou non de l'huile ! Vu que je vais le mettre le plus propre possible, le jour ou je ferais ce changement, je fais le tour des choses qui clochent. Des joints fendus par l'âge, ça fait partie du "cahier des charges" !
rv40
rv40
Oui tu a raison, mais le moulin tu veut le changer quand? Peut-être pas la peine de les changer maintenant si c'est pour s'en servir dans 2 ans, les joints auront de nouveau séchés :wink:
Ces caoutchoucs ont 2 fonctions:
L'étanchéité des vis de montage du carter
Une fonction de pression du carter sur le bloc moteur
On peut "s'amuser' à enlever un de ces caoutchouc sur une vis pour voir que la vis ne fait absolument pas pression sur le carter sans ce joint.
Donc un joint hs, c'est une fuite au niveau de la vis et un carter non bloqué
rv40
rv40
En fait le carter est pris en "sandwich" entre son joint et les joints des vis. :wink:
rv40 a écrit:Oui tu a raison, mais le moulin tu veut le changer quand? Peut-être pas la peine de les changer maintenant si c'est pour s'en servir dans 2 ans, les joints auront de nouveau séchés :wink:
Les joints d'origine ont trente ans... Si je mets des joints neufs j'ai le temps... Je sècherai avant eux, vu mon âge ! :ptdr:
K'wet a écrit:Ces caoutchoucs ont 2 fonctions:
Je pensais à juste titre,étanchéité bien sur, mais je ne soupçonnais pas l'importance de chaque joint dans ce processus ! Merci de l'info. C'est toujours mieux la mécaniK quand on comprends n'est ce pas !
md
c'est ce que j'ai, 3 caoutchouc fendu par ou passe de l'huile, et effectivement il permette de maintenir une bonne pression dans le moteur
Bonjour les gens.
Avec des sites comme motobins, je suis un "Simplet".... Si quelqu'un de l'aimable assistance (quel fayot je suis ! ) pouvait me trouver la page qui concerne ces joints, je lui en serais reconnaissant jusqu'au coin de la rue ... tafume
paflechien
paflechien
Je pense que c'est ça que tu cherches.
https://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=11+14+1+460+934&topsearch=1&go=GO
ou la : https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=11141460934&x=9&y=14
paflechien a écrit:Je pense que c'est ça que tu cherches.
YESSSS ! Grand merci à toi. Mais comment font ils ? scratch
paflechien
paflechien
Pas de quoi Francis, bon courage à toi. :bien:
paflechien a écrit:Pas de quoi Francis, bon courage à toi. :bien:
Merci. Une dernière question sur ce sujet. J'ai compté qu'il y avait 20 vis et rondelles en tout pour les deux carters. Les rondelles caoutchouc en question sont elles les mêmes des deux côtés ?
Yes ce sont les mêmes :wink:
bmouais a écrit:Yes ce sont les mêmes :wink:
Encore merci. :bien:
