Le Deal du moment : -28%
279.99 €
sonde temperature
1sonde temperature Empty sonde temperature Mar 12 Juil 2016 - 12:14
nicolejardinier
nicolejardinier
bonjour a tous!!
j'ai un petit doute ce matin!!Rolling Eyes
mon ventilo ne se déclenche plus !
1-j'ai tester le ventilo,il tourne bien sans problème
2-commander un relais pour 19 euros ça ne mange pas de pain ainsi qu'une nouvelle sonde de température!
mon problème est le suivant!
comment démonter la sonde? dépose du radiateur? passer par dessous? vidange du circuit? ..... bref je suis preneur pour toutes vos infos .
merci :wink:
2sonde temperature Empty Re: sonde temperature Mar 12 Juil 2016 - 12:38
je l'ai changée une fois en retirant le carénage latéral droit , une clef de 19 (de mèmoire longue douille) une rallonge et un cardan + une clef a cliquet , tu mets ton pouce gauche pour boucher le trou le temps de la manip.
sonde temperature Jura_218
3sonde temperature Empty Re: sonde temperature Mar 12 Juil 2016 - 16:01
Freddy29 a écrit: tu mets ton pouce gauche pour boucher le trou le temps de la manip.
Déjà fait , même si pas pratique
4sonde temperature Empty Re: sonde temperature Mar 12 Juil 2016 - 16:14
non c'est pas facile
5sonde temperature Empty Re: sonde temperature Mar 12 Juil 2016 - 20:02
nicolejardinier
nicolejardinier
Ok je vais faire comme Ca ! Après si il a de l'air dans le circuit faut il faire quelque chose de particulier pour l'évacuer ?
6sonde temperature Empty Re: sonde temperature Mar 12 Juil 2016 - 21:05
oui une fois la nouvelle sonde mise en place, tu ouvre le bouchon du radiateur a droite sous le réservoir. et tu fais le complément en malaxant les durites
7sonde temperature Empty Re: sonde temperature Mar 12 Juil 2016 - 22:06
nicolejardinier
nicolejardinier
Ok merci pour les infos !
