Bonjour, je voulais vous faire part de ma ptite mésaventure pompe à essence. En effet, celle-ci faisant beaucoup de bruit, j'ai décidé de la changer. Ma moto a 48 000 kms. Celle d'origine valant environ 400 € en origine, je me suis replié sur une adaptable qui coûte la moitié. Au montage, catastrophe, en serrant une des connexions électriques, le + , et ce du bout des doigts avec la clé, la tige de la vis fixée à la pompe, casse !!! Heureusement, pas à sa base, ce qui m'a permis de faire prendre l'écrou. Ensuite au remontage, ce fut le grand joint torique de la trappe qui n'était pas le bon, la pouasse ! j'attends le retour du magasin qui m'a vendu la pompe, quant à la concess ou j'ai acheté le joint, le magasinier ne comprend pas, car c'est la bonne référence. Après, je relativise car la pompe est vraiment silencieuse, du moins l'était, car après 300 kms, elle devient un peu plus bruyante.A ce propos, si quelqu'un a une référence en bosch ou vdo, je suis preneur.
pompe à essence sur R 1100 R
2 Re: pompe à essence sur R 1100 R Mar 20 Sep 2016, 21:32
MICK25
Pas mal de post déja ouvert la dessus en cherchant tu devrais trouver sur le forum
3 Re: pompe à essence sur R 1100 R Mar 20 Sep 2016, 21:36
merci a toi, trouvé il y a 1 demi heure
4 Re: pompe à essence sur R 1100 R Mar 20 Sep 2016, 21:38
MICK25
En attendant mieux:
https://bmist.forumpro.fr/t108086-pompe-a-essence
http://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-essence-BMW-R1100-GS-R1150-GS-R850R-R850RT-R1100R-R1100RT-16141341231-/321589294763
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » pompe à essence sur R 1100 R
