-39%
1190 € 1950 €
rechage batterie K1100 LT
1rechage batterie K1100 LT Empty rechage batterie K1100 LT Mer 20 Avr 2016, 09:56
jean21
Voila comme le dit le titre, pour recharger ma batterie.
Je possede un chargeur optimat 3 ,
J'ai 2 possibilités pour le branchement:
Je tire le cable vendu avec le chargeur (+ et - de la batterie ) avec la prise sur laquelle je branche le chargeur.
j'achete sur ebay une prise qui s'adapte sur le chargeur de la moto (petite prise allume cigare a coté des bobines) et je branche mon chargeur en soudant les 2 fils (+, - )a cette prise .
Que choisireriez-vous ?
L'un direct donc sur batterie et l'autre solution en passant par la prise allume cigare BMW ??
MERCI
2rechage batterie K1100 LT Empty Re: rechage batterie K1100 LT Mer 20 Avr 2016, 10:28
esoxe52
Moi je recharge la mienne quand c'est nécessaire sur la prise qui est sur le guidon. De mémoire il me semble que la prise près des bobines ne fonctionne que contact mis.A vérifier.
3rechage batterie K1100 LT Empty Re: rechage batterie K1100 LT Mer 20 Avr 2016, 10:32
paternien
paternien
Je branche le Fronius sur la prise allume cigare près de l'autoradio.
Mais le câble Optimate fourni ca marche très bien aussi direct sur la batterie
4rechage batterie K1100 LT Empty Re: rechage batterie K1100 LT Jeu 21 Avr 2016, 09:36
Gregk11
Gregk11
Pour ma part je branche sur la batterie avec le câble du chargeur.
5rechage batterie K1100 LT Empty Re: rechage batterie K1100 LT Jeu 21 Avr 2016, 09:39
Lug
Lug
Moi j'ai de la chance, je ne recharge jamais ma batterie...!
Celui qui m'a vendu la machine m'a sorti un fil de sous la selle, avec une prise rectangulaire, en me disant que c'était la prise pour le chargeur...
